Der Tuningschalldämpfer von Conrad wird mit einer Leistungssteigerung von 15% angegeben.
Alternativen?
[attachment=0]Tuning Schalldaempfer.jpg[/attachment]
Artikel Nr. von Conrad: [conrad]236707[/conrad] - 62
Alternativen?
Re: Tuning Schalldämpfer Reso für Carbon Fighter
Schöne Tüte hab ich.Wird aber kein Gehörschutz mitgeliefert ist sau laut.15% glaub ich nicht ist wie mit 30 ccm=100% tatsache 25,..ccm die tüte 15%= 10% tatsächlich ( höchstens)
Die Rechnung verstehe ich leider nicht, könntest du das nochmal anders formulieren?
bei sowas wird zu 100% immer was fraufgeschlagen, weil man es nur sehr schwer überprüfen kann...das merkt man im fahrverhalten, aber on das jetzt 10% mehr sind odder 15% merkt man dann dochnicht.
ich habe das FS reso . wenn mann da den einlass vom reso (ist rund )dem auslass vom motor (ist eckig)anpasst dann merkt mann eine wahnsinnige leistungssteigerung(habe das mit dremel und feile gemacht)
schau nur das es 100% dicht ist sonst zieht dein motor falsche luft undd durch den luftstrom von hinten werden keine verbrennungsrückstände abtransportiert.
Mmh gute Idee, Luftauslass optimiert! Hast du ein Foto von?
Zitat von Oberstich habe das FS reso . wenn mann da den einlass vom reso (ist rund )dem auslass vom motor (ist eckig)anpasst dann merkt mann eine wahnsinnige leistungssteigerung(habe das mit dremel und feile gemacht)
Ja, würde auch gerne Fotos sehen.
Bitte noch mal abschrauben und Ablichten!
Gruß Falk
evtl. schraube ich es morgrn mal ab dann mach ich foto aber wenn ihr mal mit dem finger in das loch vom reso geht dann merkt ihr dass mann da einiges wegnehmen kann ,dichtung auflegen anzeichnen und dremeln,feilen mfg Oberst
hatte endlich mal ein wenig zeit um ein foto zu machen
http://img706.imageshack.us/img706/3840/img1101fj.jpg
gruus Oberst
das teil gibt es für 50 euronen in der bucht ich habe meines neu vom händler für 36€ ersteigert (inklusive versand)
SCHNÄPCHEN ha ha ha
Schön gemacht. Wie lange hastn gefeilt?
10 min mit nem dremel
mfg oberst
Habe ich bei mir beim FS Reso auch gemacht.
Dichtung drauf, angezeichnet und mit dem Dremel Bearbeitet.
Der Auspuff hat genug Material das er Dicht bleibt.
Wegen dem Wetter habe ich Allerdings noch nicht probiert wieviel besser er jetzt läuft.
Ausserdem kann ich es eh nur schlecht Vergleichen, weil ich Motor und Vergaser noch gewechselt habe.
Wie laut ist der FS im Vs. zum oben gezeigten vom CF pro ???
Ist etwas leiser als die Tüte vom Pro.
Hat aber mehr Leistung.
Gruß Falk
Habe Gestern günstige FS Reso gesehen, falls noch jemand eines sucht.
Habe es Gestern schon mal Geschrieben, aber irgendwie finde ich es nicht mehr.
Da habe ich vielleicht den Falschen Knopf Erwischt, keine Ahnung.
[ebay]310209719578[/ebay]
Passt der auch beim Desert Truck? Ist ja das gleiche Chassis wie beim Carbon Fighter. Nur der lange Ramschutz macht mich stutzig.
Ich kenne den Desert Truck nur von Bildern.
Ich Denke aber das du einiges an der Karo Wegschneiden und den Rammschutz weglassen mußt.
Behaupte ich mal.
Schau mal bei den Bilder von meinen CF.
Da siehst du wie weit das Teil raus geht.
carbon-fighter-erfahrungsbericht
