Hallo zusammen,
Ich krieg meinen 5 B nicht zum laufen.
Hab in 2 mal für ca 10 sek am laufen gehabt danach ging er aus.
Was gibt es für Möglichkeiten?
Zündkerze hab ich ausprobiert mit Austausch.
Vergaser eingestellt bzw wieder Standart Einstellung.
Abgesoffen war er nicht.
An den beiden besagten Tagen hatte der Motor einmal 7 C und einmal 13 C.
Zu kalt?
Hab kurz davor ein Killswitch/Failsave verbaut.
Kann es sein das er da irgendein Fehlkontakt hat?
Er hat keinen Choke muss ich dazu sagen.
Mit Start Pilot war er oft kurz davor.
Habe aber dann aufgegeben weil ich mit dem Seilzug schon eine kerbe vom ziehen reingeschmolzen habe.
Vielleicht hat jemand einen Tip wobei ichbdochnmehr Eindruck habe das er einfach zu kalt war.
