Hey hier mein Tuning Baja, den ich Oberst abgekauft hab!
Hier die Bilder
und erste fragen:
Ich muss ein gemisch von 1:25 fahren, oder?
Und wie wird ein Luftfilter geölt??
Vielen Dank
Rovan Baja!!
AW: Rovan Baja!!
ja, gemisch ist 1:25. lufi sauber machen (am besten mit druckluft und zb bremsenreiniger) und dann einfach luftfilteröl draauf und einreiben...
AW: Rovan Baja!!
Also so einkneten, danke!! Wie viel sollte es denn sein? Triefend schon mal nicht
AW: Rovan Baja!!
also ich machs so das er überall leicht feucht ist... ist ja recht dickflüssig das zeug. ist aber überlebensnotwendig für deinen motor, dass du das immer machst. zumindest wenn du auf einer staubigen strecke fährst. kollege hat es mal nicht gemacht, bei uns in der sandgrube, und nach nichtmal 2std fahren war der motor hin!
AW: Rovan Baja!!
Nicht triefend, aber schon reichlich
AW: Rovan Baja!!
jo, ganau.....
AW: Rovan Baja!!
also : nimm blos keinen bremsenreiniger um der luffi sauberzumachen
nimm den schaumstoff , mach ihn mit warmen wasser und spühlmittel sauber , unter warmen wasser mit spühlmittel auskneten und dann wieder ganz trocken werden lassen . dann etwas luftfilteröl drauf und kneten er muss nicht triefen und auch nur den inneren ölen
1:25 ist auf 5 liter 200 ml öl (das mischöl das ich dir mitgeschickt habe reicht für 2,5 liter benzin )wenn du mischöl kaufst achte darauf dass es VOLLSYNTETISCH ist (kauf 2,5 liter sprit hau das öl von mir rein und hab spass )
und wenn du das öl von mir aufgebraucht hasst und ein anderes nimmst dann geh es etwas sachte an
oder melde dich dann schick ich dir ein paar flaschen zum selbstkostenpreiss(versand ) hatte nur keine mehr da sonnst hätte ich mehr rein
UND NIMM DIE ROTE KAPUTTE KARO AB :roll: -
AW: Rovan Baja!!
:cooler: :viper:
Auf keinen Fall Bremsenreiniger, auch auf keinen Fall zum reinigen des Car´s!!!
Bremsenreiniger ist zwar praktisch,,, hat aber im Modellbau und besonders an Kunststoff oder auch Schaumstoff absolut nicht verloren!!!
Denn Bremsenreiniger entzieht dem Kunststoff die Weichmacher!!! Ende vom Lied ist... Kunststoffteile werden brüchig :wissen:Luftfilter öle ich immer mit 6-8 dicken Tropfen ein (einkneten). Allerdings öle ich im staubigen Gelände auch den äusseren Filter, bzw. knete ihn mit durch.
Gemisch wurde ja schon erklärt
AW: Rovan Baja!!
also, wir haben auf der arbeit eine art bremsenreiniger... ist aber speziel für maschinen (maschinenreiniger halt) und auch für kunststoffe geeignet...
AW: Rovan Baja!!
vielen Dank!!! Damit habt ihr mir viel geholfen!!!! Hab jetz von meinem bruder 5liter mitbringen lassen. Hab mir überlegt ne alte flasche zu nehmen, auf ne wage stellen, nullen, benzin rein, nullen, das öl rein, fertig!
Aber jetz nochwas Oberst: du meinst das 2T-Öl fläschchen, das noch verschlossen ist und 100ml drin ist? Das steht drauf, dass es von 1:50 bis 1:100 eingesetzt werden kann?!?! -
AW: Rovan Baja!!
ich fahre das öl in meinen verbrennern von anfang an, mein erster cf hatte bestimmt 60 liter durch mit dem öl
das öl das ich dir mitgeschickt hab reicht nur für 2,5 liter hatte nicht mehr da -
AW: Rovan Baja!!
Achso danke, ich geh jetz mischen
AW: Rovan Baja!!
Soooo, war grad fahren..... LAUT!!!! :cooler:
Bin bisher 1/4 gas gefahren- geil
Aber irgendwas scheint mit der einstellung der fernbedienung noch nich zu stimmen, denn er lenkt stärker nach links als nach rechts! Das er im stand schon losgefahren is hab ich gelöst .
Ne idee?? -
AW: Rovan Baja!!
da ich ihn mit ner anderen funke gefahren bin kann es sein dass die einstellungen nicht passen
meine rhino servos hab ich natürlich auch wieder raus (kostet einer fast nen hunni )
also kann sein dass du einfach das servohorn etwas justieren musst , is ne sache von 5 min
hast du gesehen dass du den käfig ganz schnell demontieren kannst ????? -
AW: Rovan Baja!!
bevor du das servohorn neu justierst stell an der funke die trimmung auf null
und such im menü der funke nach epa (end point adjusting )und schau ob links und rechts gleich ist !!!!!!! -
AW: Rovan Baja!!
Ok mach ich mal am sonntag, morgen keine zeit . Ich werde dann berichten
Das mit dem käfig hab ich herausgefunden, man guckt sich das teil ja erst mal an
Einfach die paar Splinte raus und ab is er- echt gut
Gruß -
AW: Rovan Baja!!
wenn er dir zu laut is , was ich verstehen kann :-D, gibts bei den rovans nen silencer . der nimmt aber ein wenig leistung
http://www.die-rovan-spezialis…_info.php?products_id=471ich weiss dass das reso laut ist ABER ES BRINGT AUCH LEISTUNG
AW: Rovan Baja!!
Zitat von Oberst;159265ich fahren das öl in meinen verbrennern von anfang an, mein erster cf hatte bestimmt 60 liter durch mit dem öl
wie genau heisst das öl? macht das den motor haltbarer? 60l is einiges! -
AW: Rovan Baja!!
zu laut? gibts net! das muss so sein! :sad: TERROR
AW: Rovan Baja!!
Ich hab nix dagegen dass er laut is, is halt nun mal mein erster 1:5 und mein erster Benziner :yes:
