Integy Stahl-HZ schwer wie Blei
  • Hy,
    habe mir das Integy HZ-Stahl Zahnrad in 57T bestellt und habe schon einen Schock bekommen als es noch in der Tüte war :roll:
    Das Ding ist ja schwer wie Blei und sitzt wie wir alle wissen im Hauptantriebsstrang. Und müßte mit dem Gewicht wie eine Schwungscheibe auf das Getriebe wirken b.z. das Lager an der Bremse wird bald seine Dienste quittieren.
    Möchte das Ding erst gar nicht wirklich Testen (am Wochenende wird es dann wohl so weit sein).Gehe mal ganz stark davon aus das es im Anzug sehr viel Leistung schluckt.
    Wenn das der Fall sein sollte wird wieder auf Plastik umgerüstet Die halten auch eine lange Zeit und sind schön leicht.
    Dann lege ich mir lieber wieder die Plastik Räder auf die Seite ...........
    P.S.: RCCarFreeaaak das letzte hat sich rund gedreht weil wir in der hektik die zwei Gummistopften vergessen hatten bzw. ich.
    HPI 5b SS Grundmodell fürs Bashen ........... Doch es wurde ganz anders .................
  • AW: Integy Stahl-HZ schwer wie Blei
    Also ich fahr nun das Stahlzahnrad schon ne ganze Weile und es hat mir nichts zerlegt ;)
    Auch einen Leistungsverlust konnte ich dadurch nicht feststellen ;)
    es gibt die in typ1 und 2 ;) typ 1 ist aus einem stück gefräst und ist wirklich sau schwer... ob es was kaputt macht wird sich zeigen... icht thomas und rush fahren typ 2... da ist nur der zahnkranz aus stahl... innen die aufnahme ist alu... dises is deutlich leichter aber leider schon lange beim bajaland ausverkauft...
    autos:
    flugzeuge:
    boote:
    Habe Typ I weil wie Du schon gesagt hast alles andere ausverkauft ist mit der 17/57er Übersetzung.
    Ich werde es mal Testen und wenn´s mir nicht passen sollte dann geht das Ding eben in die Bucht.
    aso ok... also geht dadurch nix kaputt... und leistung hast du auch satt... kannsde also fahrn hausorden ;)
    autos:
    flugzeuge:
    boote:
    Zitat
    Ähm Jonas ich hab auch Typ 1 :wink:
    LLOOOLLL ,,,,
    Habe Rush´s HZ auch schon in der Hand gehabt, Hat mir auch fast das Handgelenk gebrochen .................
    Ich war auch anfangs der meinung day es unnötig schwer ist... aber ich hab die kaputten plastik kackdinger sowas von satt gehabt! und ich bin zufrieden damit... im anzug frisst es schon ein klitzekleines bisschen leistung aber das ist kaum spürbar... und kaputt hatte ich dadurch noch nix... ausser, dass es (billig) ritzwl frisst aber mit nem hd ritzel passiert das nicht!
