? zu Seilzugstarter Km Baja
  • ? zu Seilzugstarter Km Baja
    nabend leute
    ich wollte mal fragen ob jemad weis wo ich einen neuen Seilzugstarter für
    meinen King Motor baja bekomme.
    Ich habe schon bei ebay gesucht aber da gibt es anscheinend keine passende.
    habe als suche - seilzugstarter hpi eingegeben -
    das problem ist das der abstand von loch zu loch - also von loch links zu loch rechts und so weiter
    bei den ebay dingern immer 66 mm ist. ich habe aber mit dem messschieber von lochmitte zu lochmitte
    immer 68 mm.
    Diagonal - also von loch oben links zu loch unten rechts habe ich von lochmitte zu lochmitte
    96 mm ...da haben die ebay dinger aber nur 95 mm.
    ich bin mir ganz sicher das ich micht nicht vermessen habe.
    Meine frage an euch : gibts es da unterschiede und wo kann ich etwas passendes finden ?
    Würde so ein anreisstarter vom Carbon fighter auch passen ?
    Lg Micha
    Achso noch was ...
    ich habe ja seit heute den heckdom drunter...das problem ist das wenn die karre warm ist und ich von vollgas auf leerlauf gehe, das dann die karre ausgeht bzw. aus zu gehen droht..man muss dann immer schön mit dem gas spiele, kann es sein das der motor zu wenig sprit bekommt ? Wie gesagt es ist nur wenn er warm ist...
    lg Micha
    1 : 5 KM Baja
    1 : 10 Dickie BMW M3
    1 : 18 Helion Animus
    Graupner FL8 Sar
    Rc Heli - Air Helicopter 80cm
    Revel Rotobot
    MJX F645/45
    Die passen alle. Aber nimm einen von zenoah die sind viel besser wie die billigdinger
      AW: ? zu Seilzugstarter Km Baja
      moin moin
      wie kann es den aber sein das wenn ich den lochabstand messe, das ich auf 68 mm komme bei den ebay dingern aber nur ca.66 mm angegeben sind ? Würde der hier passen ;
      http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574874323&toolid=10001&campid=5336691781&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FSeilzugstarter-passend-fur-HPi-Rovan-KM-Reely-Chungyang-Zenoah-Motoren-usw-/221122439885?pt=RC_Modellbau&hash=item337becaacd
      oder der hier :
      http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574874323&toolid=10001&campid=5336691781&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FSeilzugstarte...item19d51fdf5e
      lg Micha
      1 : 5 KM Baja
      Graupner FL8 Sar
      Revel Rotobot
      MJX F645/45
        Ich denke man kann den Angaben vertrauen!!
        Wenn Dein Motor aufgeführt ist, dann sollte es auch passen! Wenn es dann trotzdem nicht passt, kannst Du den Seili dann ja immer noch zurück schicken!!!
          Passen beide. Die sind alle gleich! natürlich nicht der vom bootsmotor...aber die sehen komplett anders aus.
            so, habe jetzt den von den Rovan Spezialisten bestellt...Wenn der irgendwann kaput geht ist nicht ganz so schlimm weil nicht so teuer
            Der andere war ja wegen meiner eigenen dummheit kaputt.Habe das Seil zu weit rausgezogen dann war die feder raus,
            klar konnt ich wieder zusammen bauen aber die kreuzschraub ging nicht los.Haben dann das Teil von aussen aufgebohrt und dieses vergossen gewinde raus gehauen.Anschliessend schraube mit mutter durch und gut war.
            Doch nach ein paar mal ziehen war die starterklinke kaput weil sich die mutter immer wieder festgozogen hat
            trotz kontermutter...
            Naja Dumm gelaufen.
            1 : 5 KM Baja
            Graupner FL8 Sar
            Revel Rotobot
            MJX F645/45
              Achso woran kann es denn liegen das der motor mit dem neuen sportauspuff heckdom
              ausgeht wenn ich von gas / vollgas gebe ? habe die Standgasschraube schon etwas höher gedreht weil ich dachte zu wenig gas...hilft aber nix...mann muss immer wieder gas geben damit er nicht ausgeht...aber nur wenn man von vollgas kommt.
              Jemand ne idee ?
              1 : 5 KM Baja
              Graupner FL8 Sar
              Revel Rotobot
              MJX F645/45
                Vergasereinstellung, drehe mal die L-Nadel eine 1/8 Umdrehung raus bzw, muß man hören was Dein Motor macht.
                Ist aber völlig normal das man den Vergaser neu anpassen muß.
                  L nadel reindrehen!!!! magerer = drehzahl höher
                    hmmm also der motor macht wenn ich von vollgas runter eigentlich nix seltsames...nur wenn ich kein erneutes
                    gas gebe , geht der motor aus.Als wenn er unten rum zu wenig sprit bekommt.
                    Die L schraube ist so wie ich es gesehen habe die rechte schraube oder ?
                    und wenn ich sie ganz eindrehe ...wieviel sollte ich sie dann wieder rausdrehen?
                    Also nicht standart meine ich.
                    Ich würde ja auch ein video machen aber ich habe niemanden der die cam hält..
                    Lg
                    1 : 5 KM Baja
                    Graupner FL8 Sar
                    Revel Rotobot
                    MJX F645/45
                      Genau die rechte is L!!!
                      "L" 1 1/4 dann etwas rantasten 1/4umdrehung +/-
                      "H" 1 1/2
                      ca. .....
                      Zuletzt geändert von Dj-rush72; 10.09.2012, 22:26.
                        Danke..werd das wenn mein starter da ist am We mal ausprobieren..
                        Lg Micha
                        1 : 5 KM Baja
                        Graupner FL8 Sar
                        Revel Rotobot
                        MJX F645/45
