Kupplungsglockenhalter probleme KM Baja, Hilfe!!!!
  • Kupplungsglockenhalter probleme KM Baja, Hilfe!!!!
    Habe mir einenKupplungsglockenhalter (
    http://www.baja-land.de/T6868) gekauft und beim einbau heute gibt es ein Problem!!
    wenn ich die 2 Kugellager in den Kupplungsglockenhalter reinpress und dann die Glocke und das ritzel drauf stecke, alles verschraube, lässt sich die Glocke nicht mehr drehen!!
    Habe nen KM Baja KSRC002
    - KM Baja 1:5
    - TRAXXAS E-revo VXL 1:16
    AW: Kupplungsglockenhalter probleme KM Baja, Hilfe!!!!
    Hast du zufällig die vertigo Glocke drinnen?
    Spielzeug?
      ne, die Originale
      - KM Baja 1:5
        Hm Seltsam und unter Gewalt geht auch nix ich vermute das die Glocke innen am Alu schleift
        Spielzeug?
          habe etwas Google benutzt und gelesen das sie Kuglo nicht passt nur wenn man innen bisschen was wegnimmt.....
          - KM Baja 1:5
            Also in weiß für die vertigo muss man innen etwas wegnehmen das sie passt. Was ist wenn du sie ausgebaut hast und die Glocke die setzt dann kannst du sie normal bewegen oder. Sind deine Schrauben von der Kupplung vielleicht etwas lose. Also wir fahren ja die geschlossene vom fellas und nie Probleme gehabt
            Spielzeug?
              Hat die intergy net auch Hülsen die du einbauen musst? Kann mich irgendwie so dran erinnern. Und bei dem Loch kommt ja auch was Rein
              Spielzeug?
                He Krusty du sagst wenn die rituell drauf sind geht nix mehr im zusammengebauten Zustand. Wenn du vorne das kleine einfach abschraubst kannst du es mit eine schlitzschraubendreher bestimmt drehen Schätze ich mal. Wenn ja passt dein zahnflankenspiel nicht mehr und es blockiert alles. Du musst unten die Schrauben vom Motor locker machen und von der Platte am Getriebe und dann den Abstand neu einstellen dann hoffe ich es klappt
                Spielzeug?
                  Ich denk das das problem ist, das die etwas dicker ist (ca.2mm) . Wenn man alles zusammenbaut drückt die glocke gegen das gehäuse und es bewegt sich nichts mehr..... kann es sein das bei KM die glocke etwas anders aussieht als bei HPI u d deswegen es klemmt!?
                  - KM Baja 1:5
                    Nein nur die Aufnahme zur bodenplatte ist anders, ansonsten sind die Glocken von innen gleich!
                    Spielzeug?
                      ich hol mir eine von KM die müsste dann passen
                      - KM Baja 1:5
                        Hast mal das kleine ritzel abgemacht und mim Schraubendreher versucht?
                        Spielzeug?
                          Also , bin das Mistding ein Jahr mit dem HPI 5b gefahren und hatte keine Probs. damit. dürfte aber bei den Clonen auch kein Prob. darstellen.
                          Lass doch mal beim Montieren der KuGlo die Kunststoff Bremsstütze weg.Und dann ziehe sie langsam fest so müßtest Du sehen wenn was klemmt.
