Welchen durchmesser hat das Loch vom Krafstoffschlauch?
Den ich denke den Ich vom grossen C gekauft hab ist zu dünn.
Mfg
Dennis
Mfg
Dennis
Re: Welchen durchmesser hat der Krafstoffschlauch vom AMG?
Ich glaub 2mm, denn ich hatte mir dickeren geholt das waren glaube 3mm.
Stimmt @ Braadert
Innen 2mm / Außen 4,5mm
Der hier passt, den habe ich mir auch geholt....[conrad]226246[/conrad]
So hab die orginalen hier,
und die selben vom Grossen C hab ich auch.
Nun das Problem was ich hatte,
ist das die vom grossen C gekauft habe,
bauen sein zu grossen Druck auf,
so gross das oben am Tank der andere der vom Reso kommt immer runterrutsch von alleine.
Bei orginalen passiert es nicht.
Das passierte bei mir auch manchmal.
Abhilfe:
Zieh den Schlauch vom Tankdeckel ab und mache alles schön trocken und sauber.
Nimm dir einen kleinen Nagel und eine Kerze und erwärme den Nagel.
Der muß nicht rotglühend sein
Jetzt kannst du mit dem Nagel den Anschluß am Takdeckel ein klein wenig anschmelzen so das ein kleiner Wulst entsteht.
Kurz abkühlen lassen, Schlauch drauf, hält.........
Falls es dann immer noch nicht halten sollte, kannst du den Schlauch immer noch mit nem Kabelbinder sichern.
