Kugellager geht leicht übers Antriebsritzel Ausgabe 8
  • In der Ausgabe 8 muss mann die Bauteile (Antriebsritzel und Kugellager zusammenfügen.
    In der Anleitung steht, dass wann die Kugellager mit etwas Kraftaufwand au die welle schieben soll. Bei mir gehen die Kugellager ganz leich auf die Welle. Was kann passieren wenn die Kugellager keinen festen Sitz haben ????
    Danke für Euere Antworten
  • Re: Ausgabe 8 Bauteile
    da hat schon alles eine richtigkeit.
    kzgellager sitzen normalerweise nicht fest. ist auch nicht notwendig und eigentlich auch eher schlecht.
    das diff erwärmt sich ja im einsatz. und metall auf metall kann nicht so richtig arbeiten, es kommt zu spannungen und das kuggellager verabschiedet sich. wenn das kugellager auf plastik sitzt, isses nich so wild wenns fest sitzt, da sich der kunststoff nicht so sehr ausdehnt und auch weich genug ist
    Ja dass mit den Passungen im Modellbau ist immer so eine Sache. :)
    Solange es nicht klappert ist es okay. Die haben das reingeschrieben, damit nicht gleich jeder Anruf, wenns schwer geht. ;)
    Dafür gibts auch einen kleinen Trick, falls es mal zu schwer geht.
    Einen Fön nehmen und lange aufs Lager drauf halten, anschließend sehr schnell sein beim zusammen stecken.
    P.S.: Ich habe den Titel mal ein wenig für eine bessere Übersicht angepaßt.
  • Re: Kugellager geht leicht übers Antriebsritzel Ausgabe 8
    No problem.Dazu gibt es ja ein Modellbau-forum.
    Auf die Dauer hilft nur Power
    Ferrari f2004
    BMW M3 GTR
    Nitro Monster Truck
    AMG Mercedes...im Bau
