Kupplung wechseln
  • Kupplung wechseln
    Hallo
    Ich wollte gerne mal wissen ob man die Kupplung und Kupplungsglocke auch ohne Kolbenstopper wechseln kann.
    danke schonmal im vorraus für die antworten
    AW: Kupplung wechseln
    Ich würde keinen Kolbenstopper nehmen .. dann belastest du ja beim abschrauben alle Teile im Motor ich nehme meistens einen dicken inbus umwikele den mit Küchenkrepp oder klopapier oder was immer du zur Hand hast und dann steckst du ihn in das Loch wo der Vergaser rein kommt dort müsste, wenn du drehst irgendwann ein Loch kommen durch das der Motor das Gemisch ansaugt und da rein dann ist die Welle fest
      Danke für den tipp werde es mal so probieren
      braucht man sonst noch spezialwerkzeug oder reicht handels übliches Werkzeug.
        Naja sollte eben nicht das billigste aus dem dem Abverkauf von neben an sein dann hasst du schnell runde Schrauben
          Ahm, da kann es doch passieren, dass die Welle abreist? Und zum 2. könnte Dreck in den Motor kommen.
          Ausserdem, ist es doch viel sicherer, die Schwungscheibe mit der Wasserpumpenzange festzuhalten (ggf. die Schwungscheibe mit einem Tuch umwickeln).
          Somit kann es nicht passieren, dass 1. Die Welle reißen könnte und 2. Dreck in den Motor kommt, da ja der Luftfilter drauf bleiben kann.
          Oder hab ich jetzt was falsch versanden, an der ganzen Sache?
          Meine Fahrzeuge:
          (Selfmade hard tuned)
          Engines:
          2x Team Orion CRF .21 7P ABI
          (Off/Onroad)
          1x Team Orion CRF .21 7P ABI
            Also wenn du die Schraube so fest rammelst das du die Welle abreißt dann tuts mir leid ... ich habs noch nie anders gemach
              ok danke werde mal den tipp mit der Zange versuchen.
              hoffe das es funktioniert und ich die kupplung verbaut bekomme
                denke auch.. entweder WaPuZa, oder wenn man ein wenig dampf hat, nur so mit den händen festhalten. Würde NIEMALS grundlos sachen in den Motor reinstopfen o.O
                  danke hat vieleicht jemand erfahrung mit der tuning kupplung von Force engine
                    Nich gut gar nicht gut setzt sich viel Dreck fest
