Wie Laufe ich am besten meinen LRP S8 BX Rebel 1:8 ein ?
  • Ich bin noch blutiger Anfänger und habe mir vor ein par tagen den LRP S8 BX Rebel zu gelegt.
    Ich habe mich hier im forum schon mal etwas schlau gemacht aber ich weiß nicht welches nitro bzw von welcher Firma verwenden soll (jet, Graupner/25%,16%).
    Im S8 BX ist ein LRP Z25 R Motor eingebaut.
    Wie wird dieser am besten eingelaufen usw.
    Bitte um hilfreiche antworten und schon mal danke im voraus.
    LG DeanHDX
  • AW: Wie Laufe ich am besten meinen LRP S8 BX Rebel 1:8 ein ?
    Ich würde mich bei meinem Benziner grob hieran halten:
    http://www.absima.com/absima_u…ren%20F349%20&%20F460.pdf
    Nitro würde ich von LRP nehmen, mein Kumpel ist damit zufrieden.
    Die meisten sagen, das 16% locker ausreicht, ich persönlich werde aber 25% nehmen. Warum ? Nur so ein Gefühl, außerdem bin ich der Meinung: Je mehr Leistung, desto besser. Haltbarkeit ist mir relativ wurscht......
    Leider ist das alles Theorie, mein Verbrenner ist noch in der Fachwerkstatt und wartet auf den Sommer.....
    Denke schon, aber ob sich das in Stunden ausdrücken lässt ? Kommt ja auch darauf an, was der Motor verträgt. Halte dich an das, was der Hersteller empfiehlt, das ist das sicherste. Und immer schön die richtige Kerze, sauberer Luftfilter und kein Dreck im Tank.
    Ich habe den und fahr mit 25%... Das auto ist vom prinzip her recht gut... Hatte probleme mit den achslenkhebel... Gibt auch nen fred dazu hier im forum... Da kannst dir vllt auch noch paar gedanken anstöße holen...
    1/8 inferno ve Rs
    1/8 Kyosho Inferno Neo st rs
    Der unterschied 25%/16% beläuft sich auf 3-5l je nach Einstellung/ölanteil usw. würde ich ab 3,5ccm immer auf 25% zurückgreifen die Motoren laufen damit einfach sauberer und haben schon einiges mehr an bums ;)
    Weil den meine freundin fährt...
    1/8 inferno ve Rs
    Naaaja. 16% und 25% ist so ne "Glaubensfrage".....
    Wenn man sich keine mühe gibt, dann wird das auch so bleiben, dass man mit 25% "schneller" fährt.
    Man nicht einfach von 25% auf 16% wechseln, bzw. kann man schon, aber wer keinen Leistungsverlust eingehen will, der kanns nicht.
    man muss nämlich folgende "Sachen" ändern:
    - Der Kopfspalt. Mindestens 1/10mm muss (!) entfernt werden
    - Besser angepasstere Glühkerze
    - Saubereres einstellen des Motors (ganz wichtig)
    Wenn alle punkte abgearbeitet sind, läuft der Motor nahezu identisch wie mit 25%.
    Im Hobbybereich wird man es gar nicht merken und wenn, dann liegt dass nur daran, weil
    der Anwender seinen Motor nicht einstellen kann. Da Mehr Nitro im Spirt bedeutet, dass der Motor
    mehr Gutmütiger zu der vorgenommenen Einstellung ist. Soll heißen, wo vorher 1/4 schritte ausreichen, braucht man als bsp. jetzt mindestens 1/8.
    Aus Vereinserfahrung / Wettbewerbserfahrung kann ich das ebenfalls bestätigen.
    Bin im 1:8 Onroad bereich "tätig" (genauer: VG8 ) da geht es um Zehntel, das höchste der Gefühle, nicht nur an an Kurvenlage, sondern auch an Geschwindigkeit.
    Und in dieser "Klasse" wurde entschieden, dass die Nitro Motoren nur noch mit 16% an den Start gehen dürfen.
    Geplärre war groß, jeder beschwerte sich, keiner wollte es. Leistungsverlust hier, Temperatur da, schmierung hier, etc.
    Letztendlich haben sich die Rundenzeiten nach der neuen Regelverabschiedung selbst in dem Leistungsanspruchsvollen Gebiet keines Wegs verändert.
    Meine Fahrzeuge:
    (Selfmade hard tuned)
    Engines:
    2x Team Orion CRF .21 7P ABI
    (Off/Onroad)
    1x Team Orion CRF .21 7P ABI
    Ein Mädchenauto ist der eigentlich nicht. Der25er geht ganz gut, wenn er ordentlich eingestellt ist. Ich Fahre den mit 25% und Kerze R5 (Standard), Was du noch machen solltest ist die Differentiale befüllen. In der Werksausführung (nur geschmiert) schiebt der nur über die Vorderachse beim Beschleunigen. Das macht kein Spaß und ruiniert schnell die vorderen Reifen. Ganz gut macht sich vorn und in der Mitte 7000er und hinten 3000 oder vorn 5000er Mitte 10000 und hinten 3000er. Dann ist er deutlich neutraler. Viel Spaß.
    War das jetzt an mich? Wenn ja... Dann nochmal den fährt meine freundin! Deswegen mädchenauto... Weils ihr auto ist. Und ich glaub ich habe 5/8/2 drinne in den diffs...
    1/8 inferno ve Rs
    @swordfisch: Echt fährt sie damit, ich bekomme meine Gutste nciht dazu.
    Stabilisatoren sind auch zu empfehlen, dann ist die Rollneigung nicht so groß.
    Ja macht sie ;) weil sie eine gute ist :D
    1/8 inferno ve Rs
