Losi 8ight 2.0 Motor Kupplungsglocke Problem!
  • Losi 8ight 2.0 Motor Kupplungsglocke Problem!
    Hey Leute,
    Ich habe einen losi 8ight 2.0 eu und möchte gerne einen anderen Motor einbauen. Aber da kommt das Problem:
    1. Problem: Wenn ich die schraube an der glocke festziehe dann kann ich die Glocke nicht bewegen also sitzt die Glocke fest!
    2. Problem: Ich muss die losi glocke nehmen weil diese länger ist und sonst nicht passt! (diese glocken sind länger!)
    Was kann ich machen? Meine KW ist zu kurz wegen der langen losi Glocke.
    Wenn ich eine andere glocke versuche dann passt der Motor nicht bzw. die Glocke sitzt nicht am Mitteldiff...
    Bitte um antworten!
    Danke!
    Mfg
    AW: Losi 8ight 2.0 Motor Kupplungsglocke Problem!
    Ich dachte es wär ein aktives forum... Da habe ich mich wohl getäuscht... Dachte hier hätte ich erfolg...
    Vielleicht kommen ja noch antworten :/
      Hi KingRC,
      also ein wenig Geduld braucht es in jedem Forum,
      es soll tatsächlich Menschen geben die nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und auf neue Einträge in Foren warten.
      so nu aber,
      kann mit deiner Beschreibung leider nur wenig anfangen,
      deine Glocke sitzt fest wenn du Schaube anziehst, hast da noch irgend welche shims an bzw in der Glocke?
      und wie die Glocken sind länger, das höre ich jetzt zum ersten mal, kannst da mal ein Foto mit beiden Glocken (also alte und neue) machen und hier Posten das würde mich dann doch Interessieren.
      Mfg Jörg @ Absima CR3P - 2,4GHZ
      HPI Savage X SS - LRP Z.28R spec3 + 3Gang + Reverse / 2x Reely Rex-X - Force R21
      HPI Sprint2 Carbon - LRP Spin Pro + LRP Vector 3Star 6,5T bzw. Eraser 13,5T
      Smartech/Carson C5 mit Alu Tuning
        Also losi glocken sind imer länger. So ca. 4-6mm. Ich weiß das Problem: Meine kurbelwelle ist zu kurz wegen der langen Glocke. Bilder schicke ich heut abend...
        Danke für deine Antwort
        Mfg
          ah jetzt, dank Google bin ich nun auch schlauer.
          tja dann denke ich mal, wenn du an deiner Motor Halterung nicht die axiale position des Motors ändern kannst, wirst dir einen anderen Motorhalter besorgen müssen.
            Stimmt danke! Aber welchen? Am besten von losi selber. Aber da gibt es viele. Kannst du mir da einen empfehlen oder besser gesagt vorschlagen?
            Danke
            Mfg
              Da ich selbst keinen Losi mein eigen nenne, kann ich da leider nur raten.
              Kannst dir mal die von Reely für den Rex-x anschaun, weis aber nicht ob die in den Losi so ohne weiteres Passen wegen Lochabstand und so.
                Den rex x habe ich. Passt leider nicht. Losi hat ja zoll schrauben...
                  naja, die Schrauben lassen sich ja wechseln
                  viel wichtiger währen die passenden Bohrungen
                    Ich Google mal nach passenden für meinen losi 8ight 2.0.
                    Nachtrag: leider finde ich keine. Vielleicht hasst du mehr Glück...
                    Zuletzt geändert von KingRC; 02.05.2015, 17:55.
                      Habe da gerade etwas gefunden das könnte dir weiter helfen
                      http://www.md-modellsport.de/shop/produc…roducts_id=4469
                        Danke! Ich brauche 3mm mehr von der Kurbelwelle. Was ist das genau? Macht man das auf die Glocke? Und was soll das bringen?
                        Mfg
                          Das ist "ein Einsatz" der in das Kugellager greift und mit der Welle abschließt.
                            Und das ist ein ersatz für einen tuning motorhalter? Brauche ich dann keine schraube mehr für die welle? Der motorhalter kostet nämlich 60€...
                            Wenn das geht freue ich mich riesig. Weil dann muss ich keine 60€ ausgeben für den motorhalter...
                            mfg
                              evtl. wirst eine längere Schraube zur befestigung der Glocke brauchen,
                              so wie ich das sehe, kannst damit wieder deine Losi Glocke verwenden und somit passt das dann auch wieder mit dem abstand zum Ritzel.
