Hallo alle zusammen,
Ich habe mir überlegt dass ich als nächstes die Lenkservos meiner rc cars erneuern werde. Anfangen möchte ich mit dem 1/8 buggy lrp s8 rebel bx le.
İst der folgende servo von savöx dafür übertrieben?
Beschreibung
SAVÖX SA-1283SG Servo
- Extrem kräftiges Digitalservo
- Maße (L/B/H): 40,8 x 20,2 x 36,4 mm
- Gewicht: 80 Gramm
- 0,16/0,13 sec/60 Grad u. 250/300 Ncm bei 4,8/6,0 Volt
- Mögliche Anwendungsbeispiele: Jets (+Hubschrauber, Flugzeug, Auto)
Eigenschaften:
Stellzeit S2/60° (sek): 0,13
Stellzeit S1/60° (sek): 0,16
Breite (mm): 20,2
Stellkraft S1 (kg): 25,0
Stellkraft S2 (kg): 30,0
Höhe (mm): 36,4
Länge (mm): 40,8
Gewicht (g): 80,0
Hochvoltfähig: Nein
Spannung 1 (Volt): 4,8
Kugellager (Anzahl): 2
Spannung 2 (Volt): 6,0
Motorart: Glockenankermotor
Abtrieb Zähne (Anzahl): 25
Getriebeart: Stahl
Gehäuseart: Vollmetall
Klassifizierung: Standard
Habt Ihr damit Erfahrungen oder könnt Ihr mir einen besseren empfehlen?
Danach werde ich meine beiden Thunder Tiger aufrüsten. E-mta und den K-rock das sid ein truggy und ein Monster. Würde da den gleichen verbauen wenn der im buggy gut läuft oder ist das keine gute Idee?
Habe sonst noch folgende Servos ins sie gefasst, von aber für jeden Rat dankbar. Über 80 € muss ich dafür übrigens nicht ausgeben außer Ihr sagt mir, dass das Sinnvoll ist.
Savöx Servo SC-1258TG
Technische Daten:
Klassifizierung: Standard (20mm)
Abmessungen LxBxH (mm): ca.40,3 x 20,0 x 37,2
Gewicht: ca. 52g
Betriebsspannung: 4,8 Volt bis 6,0 Volt
Stellzeit 60° (sek) : 0,01 / 0,08
Stellkraft (Ncm): 96 / 120
Betriebsspannung (V): 4,8 bis 6,0
Leerlaufstrom: 5mA / 5mA
Blockierstrom: 4mA / 5mA
Servomotor: Glockenankermotor
Servogetriebe: Titangetriebe
Servogehäuse: Teilweise Alu
Abtrieb: Futaba kompatibel
Enthaltenes Zubehör: Servohebel, Befestigungsmaterial
Empfohlene Einsatzbereiche: Taumelscheibe 600/700 oder Lenkung 1:8 Buggy, Gas/Bremse 1:8 Truggy oder Monster-Truck
Oder der:
Savöx Servo SC-1256TG
( 4,8V - 6V 16-20kg Stellkraft )
Savöx Nr: SC-1256TG
Beschreibung
Zum Einsatz in:
Auto Ja z.B. Lenkung
Boot Nein
Flugzeug Nein
Helikopter Nein
Technische Daten - SC-1256TG
Klassifizierung Standard
Abmessungen LxBxH (mm) 40,3 x 20,0 x 37,2
Betriebsspannung 4,8 Volt 6,0 Volt
Stellzeit 60° (sek) 0,18 / 0,15
Stellkraft (Ncm) 160 / 200
Stellkraft (Kg) 16 / 20
Betriebsspannung (V) 4,8 bis 6,0
Mittenimpuls ca. (µs) 1500
Max. Impulsfolge (Hz) 70
Anzahl Kugellager 2
Servomotor Glockenankermotor
Servogetriebe Titangetriebe
Servogehäuse Teilweise Alu
Länge Anschlusskabel ca. (mm) 250
Anzahl Zähne / Abtrieb 25 / Futaba
Enthaltenes Zubehör Servohebel, Befestigungsmaterial
Vielen Dank schon mal
