DeAgostini AMG Mercedes C-Klasse DTM 2008 springt nicht mehr an
  • ok ok .. mensch das ist ja n Trauerspiel, keiner Antwortet?
    Also wenns den noch gibt, dann bräuchte man etwas mehr Infos ausser um welches Fahrzeug es sich handelt.
    -Hast Du die Werkseinstellungen versucht?
    -Läuft ein Spritschlauch vom Auspuff zum Tank zurück? ist vielleicht dort ein (Luft) Leck?
    -Hast du mal sprit in den Vergaser geträufelt? und "durchgezogen" Ich geh davon aus das der Motor seilzugstarter hat
    -Glüht die Glühkerze?
    -Lässt sich der Motor leicht durchdrehen? oder "harkt" es?, letzteres ist der Motor abgesoffen, Glühkerze raus, Lappen auf dem Kühlkopf und 3..4 mal zügig durchziehn Glühkerze wieder rein.
    -säuft der Motor ab, hauptnadel 1/2 umdrehung zu
    -welche Glühkerze nutzt du? hast du es mal mit einer heisseren bzw kälteren Kerze Versucht?
    -welchen Sprit verwendest du ? wie ist er gelagert? wie alt ist er?
    so das sollte zunächst reichen, wenn du die Fragen bzw Aufgaben abgearbeitet hast schreib mal wie das ergebnis ist
    Gruß Eisbear
