Tamiya XBS
  • Tamiya XBS
    Hallo Leute,
    wollte fragen ob man bei nem Tamiya XBS Modell nen stärkeren motor einbauen kann, ob man da mehr braucht als nur rein den motor und welchen man nehmen kann(am besten mit link) aber nicht BL
    Was ich weiss is da ein 540er drin
    Re: Tamiya XBS
    Wenn du einen neuen Motor brauchst, empfehle ich dir den Super Stock Rz mit dem Tamiya TEU-302BK Regler.
    Ich schätze mal, dass du höhere Endgeschwindigkeiten suchst. (ist fast immer so )
    Bei alten Akkus bringt der neueste Motor auch nichts und möglichst Akkus mit viel MaH nehmen
    (ich verwende einen Lrp 4000mah und bin seehr zufrieden, habe was Nimhs angeht schon ein paar Nieten erwischt)
    Bei der Motorübersetzung kannst du auch manches rausholen (beim Motorritzel möglichst klein und Haupritzel ist das kleine möglichst groß, dadurch wird mehr Drehzahl kommen . Aber dabei darf der Motor darf nicht heiß werden!
    Bei der Motorwahl kannst du aber sehr flexibel sein, außer du darfst es nicht übertreiben besonders bei Off-roadern wäre es sehr wichtig über 14t (Turns steht für Windungen am Motor umso weniger umso mehr Drezahl) zubleiben.
    Viele Grüße,
    Ferdinand Müller
    Akku 2400 1 Lrp 4000 2 Enloop
      Re: Tamiya XBS
      Viele Grüße,
      Ferdinand Müller
        Re: Tamiya XBS
        Das Ritzel direkt am Motor groß und das am Antriebsstrang klein.
        Man kann auch kleine Turns nehmen, dann muss er jedoch genügend Power haben um immer schön in seinem Leistungsbereich zu bleiben. http://www.rcsky.de/rc-car-elektro-6...d-tuning-7744/
          Re: Tamiya XBS
          wenn ich den superstock motor und den regler nehme brauch ich da noch was?
          bzw welchen akku könnt ich mir dazu empfehlen?
            Re: Tamiya XBS
            Wie schon gesagt einen Lrp 4000 mah z.Bsp. 380163623261 als Nimh Akku ist sehr gut oder wenn du Geld übrig hast steige gleich auf Lipos ein. Das wäre aber eine neue Geschichte , wofür viel Geld erstmalnötig und ein bisschen Ahnung gefragt ist. Neben dem Motor, Regler, Akku, Servo, Sender und Empfänger ist an Elektronik nichts weiter nötig.
            @Bigtexas ich meinte, dass es möglich ist, durch das Hauptritzel und Motorritzel einiges an Geschwindigkeit für einen geringen Preis bekommt und nicht gleich einen neuen Motor anschaffen muss. Habe mich aber z.T. verschrieben im Satz "Das Modell ist schneller, wenn das Motorritzel kleiner und das Hauptritzel größer ist."
              Re: Tamiya XBS
              wo bekomm ich die ritzel her?
                Re: Tamiya XBS
                In jedem Modellbau Laden kannst du wahrscheinlich die Teile bestellen.
                Ich würde mal die Übersetzung anschauen aber um schneller zu werden, muss das Hauptritzel größer und das Motorritzel (als das welches direkt am Motor angebracht ist)
                  Re: Tamiya XBS
                  gibts da keinen internet link?
                    Re: Tamiya XBS
                    warum soll ich für dich googeln.
                      Re: Tamiya XBS
                      weil du ne ahnung hast was du genau googeln sollst
                        Re: Tamiya XBS
                        also gehst auf google.de gibst Tamiya TEU 303-BK außerdem noch] Super Stock RZ und Lrp Akku 7,2V ein .
                        wo liegt das Problem ?
                          Re: Tamiya XBS
                          nein ich mein die ritzel
                          den motor und den regler hab ich schon gesucht aber die ritzel
                            Re: Tamiya XBS
                            also http://www.haertle.de/rc+modellbau/rc+c ... /300053965 aber finde ich sehr überteuert mit genügend Zeit findest im @ sicher billigere
                              Re: Tamiya XBS
                              und das hauptritzel?
