Hallo Leute,
hab ein kleines Problem. Ich will jetz nen OS Motor in den Inferno GT einbauen und hab keine Ahnung was man alles umbauen muss da der Inferno ja ne OS welle hat und der neue eine SG welle.
Bitte um ne genaue Beschreibung
SG vs. OS Welle
Re: SG vs. OS Welle
das gleiche Problem hatte ich jetzt auch bei meinem AMG, wo ich einen Os- Motor habe und nun gerne als Ersatz einen SG-Motor einbauen wollte. Bei mir ist der SG-Motor mit Kupplung 2 mm kürzer als der OS-Motor mit Kupplung, weil da statt 2 Wälzlager und einem Adapter hier 2 Kugellager verbaut sind. Da mußt du die Motorbefestigungsböckchen versetzen müßen.
Gruß Dieter -
Re: SG vs. OS Welle
Ich werds probieren
Re: SG vs. OS Welle
falls du den GXR-28 gegen den GXR-28 SG tauschen möchtest , so wie ich das gemacht habe, kann ich Dir weiter helfen.
Gruß Dieter :tipp2: -
Re: SG vs. OS Welle
nein ich nehm den os vzb vspec der hat aber auch ne sg welle.
Wenn du mir da auch helfen könntest wär ich dir äußerst verbunden
