Robitronic Protos V2 was fuer ein Nitromotor?
  • Robitronic Protos V2 was fuer ein Nitromotor?
    Weiß jemand welcher Motor im V2 Verbaut ist ?
    Ist das immer noch der sch... Axial Motor ?
    Re: Robitronic Protos V2
    Es ist ein 4,6ccm Big block modörsche
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    (früher mal Rovan)
      Re: Robitronic Protos V2 was fuer ein Nitromotor?
      Man Du Witzbold - das war klar.
      Welcher Hersteller.?
        Jup, sollte der Axial mit anderem Kühlkörper sein. Nach der Form des Kühlers zu urteilen, ist es nicht der RR sondern der "normale" 28er.
        Leistungsmäßig bin ich sehr zufrieden. Habe nur seit letzter Ausfahrt das Problem, dass er ungemein heiß wird ~147 - 155° ... lag anfangs nur bei ~130 - 138°.
        Mal schauen was da los ist ... bei Tipps gerne melden
        Grüße
        Hangar:
        Blade mSR
        KDS 450 SV
        @DX6i
        Garage:
        Protos V2 @ DX3s
          Die Temperaturprobleme sind genau der grund warum ich keinen Axial
          Motor mehr wollte.
          Ich hatte den Axial 28er Spec 1s und nur Probleme mit der Temp.
          Das habe ich auch nie in den Griff bekommen.
            Ich vermute, dass es an dem guten Stück liegt.
            Habe es während der Fahrt einmal verloren und wusste natürlich nicht wie die Grundeinstellung der Schraube ist, da diese auch nicht in der Anleitung beschrieben ist. Hab Sie bündig gedreht, da ich dachte das sie so war, aber wahrscheinlich nicht Habe sie nun auch mit nem mini Klecks Schraubensicherung versehen und nun ist sie fest, aber wohl nicht richtig eingestellt. Nun gilt es probieren, oder weisst du zufällig wie die gedreht werden muss ?
            Hangar:
            Blade mSR
            KDS 450 SV
            @DX6i
            Garage:
            Protos V2 @ DX3s
              NACHTRAG Motor:
              http://shop.robitronic.com/verbrennu...r-unit-01.html
              Hangar:
              Blade mSR
              KDS 450 SV
              @DX6i
              Garage:
              Protos V2 @ DX3s
                ja ich weiß, dass ich ein Witzbold bin
                Fuhrpark
                Tuning BAJA!! 1:5
                (früher mal Rovan)
                  @Tesa2000
                  Das ganze ist schon 3 Jahre her - ich weiß nicht mehr wie die
                  Schraube bzw. wie weit gedreht werden muß. Ich glaube aber
                  mit bündig liegst Du schon nicht schlecht.
                  Steht darüber nichts in der Motoranleitung ?
