Erfahrung mit Graupner NitroBull 21
  • Erfahrung mit Graupner NitroBull 21
    Hay,
    ich wollte mir den Motor holen,
    360349225531
    Meint ihr der taugt was?
    Re: Erfahrung mit Graupner NitroBull 21
    Joo, habe 2 von denen! Die gehen ziemlich gut. Natürlich gibt es bessere, jedoch für den Preis isser sehr nett.
    So sieht er aus, wenn du den zu mager fährst:
    [album]1064[/album]
    [album]1065[/album]
    aber Eigenverschulden!
    Und so im Betrieb:
    [album]1107[/album]
    [album]1097[/album]
    Ist auch super easy einzustellen!
      Klingt gut.
      Sollte auch nur fürs Hobbyfahren sein.
      Mein jetzriger Kyosho Gx-21 macht nur Probleme...
      Wie läuft er so, und die frage wie ist die Drehzahl/Drehmoment.
      Der GX-21 ist eig. ganz okay aber im oben ist Ende. Egal ob oben Mager/Fett nichts tut sich, dabei ist meine jetzt perfekt eingestellt, eigentlich...
      Wie viel Liter hattes du so durch?
      War ein Reso auch dabei? Oder nur der Krümmer.
        nitro bull ist in er klasse ne super wahl was man so hört
          Woran weiß ich dass er passt?
          Welle usw?
          Hab jetzt den Gx.21
            Passen tut er in jedem Fall. Eventuell brauchst Du Motorböcke.
            In welches Car willst n den verbauen?
              In was für eine Kiste soll denn der Motor?
                Kyosho Inferno Neo
                Ich mein wegen der Welle ob ich nicht n neue Kupplung usw. brauche.
                  Soweit ich weiß haben beide ne SG welle. Also sollte kompatibel sein.
                    Mh, okey.
                    Aber n Reso brauche ich auch, oder?
                    Welches sollte man am besten nehmen, das Standart ist einfach, ... naja ihr wisst schon.
                    Sollte halt schon auch innen Poliert sein.
                      Brauchst eigentlich nur n Krümmer - Reso passt doch oder?
                      Ich glaube nicht das man den Unterschied gravierend merkt.
                        efra 2041 ... problem, ist teurer als der motor
                          Reso sollte ja passen (Dichtung)
                          Nur woher weiß ich genau welche passt?
                          Muss das Reso auch Poliert sein, bzw. wäre es besser oder nur der Krümmer?
                          Und noch zum schluss,
                          gibt es hier n gute Einlaufeinleitung.
                          Ist schon n weile her wo ich mein Einlaufen/Eingefahren habe, bzw. wars auf n RC Strecke mit hilfe eines Kenners.
                          Und ich kann normal mit dem 25%er fahren, aber mit mehr Öl, also Tornardo Oil oder?
                            beschreibungen liegen immer dabei ( im normalfall )
                            wieso sollte ein poliertes reso mehr power haben ? sieht einfach nur töfte aus
                            nimm normalen sprit, und lass dir keinen einlaufsprit aufschwatzen
                              Du meinst warscheinlich von innen poliert. - ich weiß nicht wer Dir den Floh ins Ohr gesetzt
                              hat aber ein von Innen poliertes Reso mag zwar mehr leistung entwickeln oder sonstwas aber
                              wir als Hobbyfahrer müssen darauf glaube ich keinen Wert legen - der Kosten-nutzen Faktor
                              ist zu gering.
                              Die Dichtung zwischen Krümmer und Reso passt eigentlich immer bzw. gibt es nur 2 verschiedene
                              zu erkennen an :entweder 3 kleine Federn mit ner Dichtung dazwischen oder n stück
                              Silikonschlauch zwischen Krümmer und Reso (meistens in ner dämlichen Farbe - Rot-blau usw.)
                              Die Länge des Krümmers kann auch erstmal außer Acht gelassen werden da Du hier wieder
                              im Bereich der Tuningmaßnahme oder Feineinstellung bist.
