Destroyer XXL springt nicht an wer kann mir helfen??? DANKE
  • Destroyer XXL springt nicht an wer kann mir helfen??? DANKE
    habe mir einen neuen Destroyer XXL gekauft und wollte mal ne runde drehn,
    aber leider bekomme ich ihn nicht zum laufen...!!!
    Hab alles punkte wie in der beschreibung zu lesen waren beachtet, aber leider haut es nicht hin....
    kann mir jemand tipps geben wie ich ihn zum laufen bekomme??
    Der Motor macht keinen muks,hatte schon ein rc modell von HPI bin also kein anfänger....
    Danke!!
    Re: Destroyer XXL springt nicht an wer kann mir helfen??? DANKE
    also einlaufen etc lief alles einwandfrei????
    kerze kaputt? glüher leer ? getankt ?
    kommt sprit beim vergaser an? einfach in den RESO SCHLAUCH pusten, und schauen ob nitro durch den schlauch BIS ZUM GASI kommt....
      hallo,
      einlaufen ging nicht weil der motor nicht anspringt,
      kerze ist heile, glüher ist voll, getankt ist, im schlauch hab ich auch schon gepustet....
      thx
        seilzug funktioniert???
        dreh die kerze mal lose, reso zuhalten und am seili ziehen (damit sprit in den motor kommt) dann die kerze ganz locker festziehen, udn versuchen zu starten... wenn er dann anspringt, kerze festmachen (nicht zu fest)
        welche kerze hast du drinne? am besten ne warme bis heiße
          ja seilzug geht, hab ne kalte glühkerze drin war ja beim koffer von conrad dabei...
          sprit kommt an..
            mit ner kalten wirds auch nix... warm oder heiß
              werd dann mal heute eine ware und ne heiße kaufen gehn... danke erstmal.. meld mich wieder
                so hab ne heiße glühkerze gekuaft und eingebaut.Leider springt er noch nicht an.
                hatte nur einmal kurz ne fehlzündung...
                Kann mir jemand weiter helfen????
                  Ich gebe dir jetzt einen Tipp ziehe den Schlauch vom Reso ab und puste in den anderen Schlauch der zum Tank führt ,wenn du nicht pusten kannst ist die Tankentlüftung hin und du brauchst einen neuen Tank Garantie vom C.Zu Deutsch er bekommt Sprit aber zu Wenig .Glaube mir ich bin früher Rennen gefahren da passieren die Wahnsinnigsten Sachen .Noch was wie hast du den Vergaser eingestellt.
                  Tamiya Modelle .
