Motor geht immer aus.
  • Motor geht immer aus.
    Guten Tag,
    ich hab ein Verbrenner mit einem R32 3PS Motor.
    Hab nun 2 Tankfüllungen hinter mir.
    Mein Problem: Wenn ich den Motor mit dem Seilzug starte läuft der paar Sekunden, aber dann macht es ein metallisches Klack, dabei wird das Seil noch mehr angezogen.
    Was kann ich machen ?
    Re: Motor geht immer aus.
    evtl. zu mager eingestellt.
    Wie man einen Motor einstellst findest du hier. Kennwerte für die Einstellerei findest du in deiner Anleitung für dein Modell.
      fürs einfahren verstellt man doch nix
      Fuhrpark
      Tuning BAJA!! 1:5
      (früher mal Rovan)
        Bisher waren keine genaue Angaben da, daher nur eine allgemeine Aussage. Ist nunmal schwer sowas aus der ferne zu Beurteilen.
          ich dachte man fährt normalerweise 5-6 tankfüllungen durch und dann gehts ans einstellen, da dieser motor erst 2 füllungen durch hat, denke ich er hat nichts verstellt.
          War nich böse gemeint, war nur verwirrt
          Fuhrpark
          Tuning BAJA!! 1:5
          (früher mal Rovan)
            Wenns metallisch klingt isses meist ein Zeichen für zu mager, oder ein defekt.
            Da gebe ich lieber etwas Sprit als das ich auf die Herstellerangaben (ist voreingestellt) vertraue.
              Und dass man zum Einlaufen nichts verstellt ist auch nicht wahr .
              Als ich meinen Motor bekommen habe (Nitro Bull 2, war die Nadel ganz raus gedreht .
              Wegen dem Problem. Wie schon von zuendy gesagt, hört sich so an als müsste er eingestellt werden.
              -> Rex-X Promo II *Motorschaden*
                ja stimmt es ist nicht immer so
                Fuhrpark
                Tuning BAJA!! 1:5
                (früher mal Rovan)
                    Hallo alle zusammen!!!
                    Habe mir auch vor ca. einer Woche den Ansmann Virus 2.0 Big Block zugelegt.
                    Dann beim einfahren bei 1/4 gas hat er von alleine gas gegeben und ich konnte nicht Lenken weder noch Bremsen!!
                    Habt ihr vl. eine Idee was es da haben könnte???
                      An Funke / Empfänger / Servo oder Akkus
                      Irgendwas in dem Bereich. Da du dich nicht genau äußerst kann man auch keine genauen Angaben machen. Sorry.
                        ja sry
                        bin so im kreis gefahren und auf einmal gab er gas und man hat nichts mehr machen können!!
                        die Batterien an Funke und Empfänger sind neu.
                        und wie gesagt bin heut das erste mal gefahren (vorsichtig) und dann passiert so etwas.
                          Wenn beide Servos ausgefallen sind, kanns nur noch Empfänger/Sender oder Akkus sein.
                          Funktionierts denn jetzt wieder? Mal einen Reichweitentest gemacht?
                            nachdem beide servos ausgefallen sind habe ich Empfänger Sender ausgeschaltet nach ein paar sekunden wider eingeschalet und beide funktionieren wieder!!
                            und ein Reichweitentest habe ich noch nicht gemacht. Besser wenn??
                              Kann auch ein falsch programmierter Failsafe sein.. Das der bei Funkausfall nicht den Motor drosselt sonder einfach mal Vollgas gibt. Am besten testest du das in dem du Empfänger u. Funke anmachst. Mal ein wenig mit den Servos spielst und dann einfach mal die Funke ausmachst.. Wenn der Gas/Bremsservo jetzt aufmacht anstatt zu ist er falsch programmiert.
                              Und ja Reichweitentest ist wichtig, musste ich am Montag auch erst schmerzlich mir eingestehen..
