Hey kann mir einer sagen wie lange eigentlich Glühkerzen halten.Habe jetzt seit zwei drei Wochen eine drin die heute irgendwie ihren Geist aufgegeben hat.Nach 8 min fahren ist mein Buggy ausgegangen und nicht mehr gestartet meint ihr ich habe sie bei dem Wetter verheizt?Habe sie mit dem Gluhkerzenstecker getestet und sie glüht halt nicht mehr,würde gerne wissen warum.Mein Fehler oder produktions Fehler ?Gruß Stevie
Glühkerzen
AW: Glühkerzen
das kommt auf den Motor an auf die Einstellung den Sprit und zuguterlezt natürlich auch die Glühkerze
AW: Glühkerzen
glühkerzen sind einfach nur gebrauchsgegenstände. die gehen halt kaputt. 2-3 sollte man immer dabei haben wenns doof läuft. ich bestell die bei ebay aus fernost, kosten dann effektiv ca. 5-6€ das stück
AW: Glühkerzen
Zitat von jim.knopp;165200glühkerzen sind einfach nur gebrauchsgegenstände. die gehen halt kaputt. 2-3 sollte man immer dabei haben wenns doof läuft. ich bestell die bei ebay aus fernost, kosten dann effektiv ca. 5-6€ das stück
welche glühkerzen hast du -
AW: Glühkerzen
ich fahre ausschließlich O.S. turbos
AW: Glühkerzen
Also wenn die Kerzen vorzeitig den Geist aufgeben, liegts höchstwahrscheinlich daran, dass dein Gemisch zu mager ist,
der Motor und damit auch die Kerze werden deshalb zu heiß.Ich hatte am Anfang meiner Modellbaukarriere auch so meine Probleme mit laufend defekten Glühkerzen.
Ich stellte irgentwann fest, es lag eindeutig am 2 Volt Anglühakku, den ich seinerzeit verwendete.
Seit dem ich normale Einzeller (1,2 und nen bisschen Volt) nehme, hab ich es komischerweise noch nie geschafft
dass eine Kerze das Zeitliche segnet. auch im Fahrbetrieb noch nicht. "Klopf Holz!"Gruß Tommek
AW: Glühkerzen
Kann nicht sagen welche Kerze es ist war noch eine die mal ab werk drin war...
Werde mir jetzt auch mal ein paar zulegen, sehe ja besser ist das.( Denke mal O.S. turbos werden es erfahrung siegt)
Habe einen akku Glühkerzenstarter von Carson und noch ein Tamiya mit normale Einzeller.
Motor ist eigentlich ziemlich fett eingestellt habe nur jetzt das nitro gewechselt kann mir aber nicht vorstellen
das da was anders ist ist beides 16% nur anderer hersteller...Danke an alle für die Hilfe....
AW: Glühkerzen
mohooooooment. turbo kerzen KANNST du nicht fahren. ich habe auch einen turbo brennraum !
aber O.S. stellt auch normale her [EBAY]130549981796[/EBAY]. den wärmegrad musst du entscheiden. aber die schweine sind teurer geworden^^ aber da der versand frei ist, ist es auch gut.
wenn du noch wen kennst, dann hier http://www.voelkner.de/product…=base&utm_campaign=A27061 , da kostet es halt versand.
wenn du 1:8 fährst, kannst du ruhig 25% sprit fahren
AW: Glühkerzen
Es kann auch sein das das Pleullager zu viel Spiel hat dadurch überträgt der Motor seine Vibrationen auf die Glühkerze und dadurch zerrüttelt es sozusagen die Glühkerze
AW: Glühkerzen
Hallo Frohes neues jahr erstmal
kann mir mal einer sagen was es mit kat heis und medium aufsich hat bin anfänger deshalb kenn ich mich da noch nich so aus ich weis zwar schon das wenn es heis is muss ich ne kältere reintun und umgekehrt aber wie is des mit heis kalt gemeint glüht die eine heiser und die andere kälter oder wie kann ich das verstehen -
AW: Glühkerzen
kalt und heiß bestimmt den Zündzeitpunkt im Motor eine kalte Kerze hat dickere Glühwendel (das sind die Fäden oder ringe in der Glühkerze) und eine heiße Glühkerze hat dünnere Glühwendel
AW: Glühkerzen
Habe mir heute mal auf die schnelle Rossi (heiß)glühkerzen gekauft Stück 4,50 euro.
Kann das sein das man mit heißen kerzen auch noch ein bisschen leitung rausholt? -
AW: Glühkerzen
was hast du denn für ein Auto das du ne heiße fährst
AW: Glühkerzen
Einen Tamiya Nitro Blaster.......
AW: Glühkerzen
Wie lange? Das steht in den Sternen...
meine erste ist nach dem 2. Tank im po gewesen, meine andere hat jetzt schon 3 Liter aufm Buckel^^ -
AW: Glühkerzen
Kann auch direkt am Motor liegen, hatte damals einen Verbrenner der in ca. 2 Stunden 4 Kerzen genommen hat bis ich einen anderen Motor bekommen hatte auf Garantie, danach war ruhe mit den Kerzen.
AW: Glühkerzen
also ich habe mal an einem tag 4 rossi kerzen verbraten... seitdem fahre ich nur noch O.S. kerzen... bisher noch nie eine nach kurzer zeit durch gewesen
AW: Glühkerzen
ja wie gesagt es kann sein das der Motor kaputt ist bzw. das pleullager das frisst sozusagen die Glühkerzen
AW: Glühkerzen
Bin auch schon dabei mir die o.s zu bestellen.Nur auf die Schnelle habe ich mir mal die Rossi
genommen.
Muss aber sagen das die dinger sich schon echt besser machen wie die RTR kerze.
Springt viel besser an und muss sagen es kommt mir vor als hätte ich noch viel mehr leistung.
Aber kann mich natürlich Irren,aber dafür bin ich froh das sich hier der ein oder andere schon viel besser auskennt.
