Differential ÖL
  • Differential ÖL
    Welches Differential Öl nehme ich am besten für den DBX 2.0 fahre meistes offroad mitor ist der GXR 18SP
    AW: Differential ÖL
    Willst du damit eine Sperrwirkung erzielen oder einfach nur schmieren?
      AW: Differential ÖL
      na schmieren wass den sonst
        AW: Differential ÖL
        wass den sonst
        z.b. die Kräfte anders verteilen.
        Nur schmieren:
        Dann Baumaschinenfett ausn Baumarkt. Kann dir auch ein paar Gramm mitbringen, hab auf Arbeit einige Tuben von Hochtemp Fett liegen.
          AW: Differential ÖL
          ist das denn auch wirklich gut für das diff nicht das da irgendwas kaputt geht
            AW: Differential ÖL
            Der einzige Vorteil (meiner Meinung nach) ist das du mit einem Öl eine relativ konstante Viskosität erzeugen kannst. Das funktioniert beim Fett nicht, je wärmer Fett desto flüssiger wirds. Nur die Schmierwirkung wird nicht beeinträchtigt.
            Die Sperrwirkung war mir bisher egal, fahr ja auch keine Rennen.
              AW: Differential ÖL
              das geht mir gennau so über die Sperrwirkung weiß ich nicht so bescheid kannst du mir das mal irgendwie erklären
                AW: Differential ÖL
                hmm. also eigentlich findest du in der bucht immer öle.
                viele fahren vorne 7000/ mitte 10.000 / hinten 5000. das ist ne ganz gute allzweckwaffe. zumindest beim nitro.
                öle gibts von allen. robi,losi,mugen,nanda,kyosho,lrp usw..... such dir was aus ^^
                  AW: Differential ÖL
                  ja aber wie ist das nun gennau mit der Sperr wirkung
                    AW: Differential ÖL
                    *kopp kratz*
                    je dicker das öl (höhere viskosität), je mehr sperrt das diff, und umso schlechter kann es die kräfte ausgleichen.
                    gesperrte diffs nimmt man z.b. zum crawlen oder driften. aber auch bei kunstrase und elo buggy nimmat man um die 30.000er visko
                      AW: Differential ÖL
                      ok danke für die antwort
                        AW: Differential ÖL
                        Wie ist das mit der Spezifikation: Je höher die Zahl, desto zäher - oder umgekehrt?
                        Konkret: Ich will meine Diff bei Carbon fighter ölen, nicht sperren
                          AW: Differential ÖL
                          Na öl muss rein darum kommst du nicht rund rum
                            AW: Differential ÖL
                            Das war nicht meine Frage, sondern welches, dh welche Spezifikation: 7000 oder mehr oder weniger, wenn ich KEINE Sperrwirkung erzielen möchte
                            Alles klar ??
                              AW: Differential ÖL
                              Keine Sperrwirkung wird schlecht gehen aber umso dünner(niedrige zahlen) desto weniger Sperrwirkung
