starterbox oder rotostarter......
  • da ich keine geduld mit meinem seilzugstarter habe,möchte ich da was anderes haben.aber was?
    welches der beiden startmöglichkeiten ist "schonender" für den motor. ein rotostarter oder eine starterbox???
    oder gibts noch eine andere möglichkeit? was habt ihr an erfahrung mit den beiden ???
    lg stefan
  • AW: starterbox oder rotostarter......
    Also Starterbox finde ich besser 1.einfacher rotostart muss man einfädeln und 2.bei der Starterbox hast du gleich nuch einen Montageständer allerdings kann sich die startscheibe abnutzen und dann spielt wegen dem Preis noch eine Rolle wieviel ccm dein Motor hat denn umso mehr ccm der Motor hat umssostärker muss die die Starterbox/der Rotostarter sein
    starterbox ist denke ich auch besser ABER NUR FÜR EIN CAR DAS SICH AUCH DAMIT STARTEN LÄSST
    einen savage z.b. lässt sich mit einer starterbox nicht starten
    ich habe noch eine starterbox die ich abgeben könnte für 25 € inklusive versand FAST NEU
    welches car hast denn eigentlich
    selber basteln wird sehr schwehr
    der geht mit ner starterbox
    wie gesagt meine box bekommst für 25 € inklu vers.
    Also ich muss sagen das eine Starterbox super ist weil wie Martin Marchi Schanaan sagte als Montageständer diehnt dieser dann auch, und wenn der Motor erstmal warm ist dann kann man ihn ja leichter mit dem Seilzug anschmeissen
    Meine Garage: Traxxas Rustler xl5 Elektro ; Reely Auf Attack 4WD Nitro ; Kyosho Inferno Neo St Race Spec Nitro ;
    ahha ich dachte ich habe schon ein paarmal gelesen das das nicht geht und nein überdrehen kann man den eigentlich nicht dazu haben die Motoren zu wenig drehmoment und das schwungrad würde auch abrutschen und zur letzten frage der seili kann drannbleiben du kanst ih aber auch abmachen meine Persönliche Meinung lass ihn dran wenn der Motor doch mal ausgeht brauchst du das auto nicht erst zur Starterbox zu schaffen denn wenn er warm ist kannst du ihn auch gleich mit dem Seili starten.
    ok......mit dem überdrehen habe ich gemeint,wenn er zu viel oder zu doll (entschuldigt für meine ausdrucksweise,bin noch der totale anfänger) komprimiert.
    wenn er zu viel kompression aufbaut denn schafft es diestarterbox garnicht den Motor durchzudrehen
    auf der box von mir musst du das car runterdrücken erst dann läuft die box los sobald du nicht mehr drückst hat das car keinen kontackt zur drehscheibe und diese dreht sich auch nicht mehr
    hier mal ein schönes vid - wie es aussehen sollte
    </span> .com/watch?v=JoNwgLMl_ts
    sieht ja echt super easy aus.....schneller und einfacher gehts glaub ich nicht.
    das macht es meiner entscheidung gewaltig einfacher....:wink:
    was ist denn jetzt die bessere lösung um den motor zu stoppen? schwungscheibe oder reso?
    ich halte immer das reso zu ist einfacher , da muss mann das car nicht hochheben
    es gibt noch eine dritte möglichkeit : einfach den spritschlauch zusammendrücken dann geht er aus weil er keinen sprit mehr bekommt
