Reely Air Attack Fragen
  • Hi ich bin neu hier im Forum und im bereich Nitro Modelle.
    Ich hab seit ca. 2 Wochen einen Reely Air Attack, und war bis jetzt eigentlich recht zufrieden mit dem Auto aber heute ist mir aufgefallen das der Seili. nicht funktioniert.
    Also hab ich ihn schnell aus gebaut und mir ist aufgefallen das, das Metallerne Seil(kp wie das heißt) verhäddert war also schnell wieder richtig gemacht und jetzt weiß ich nicht wie mann das Seil einbauen muss da keine Anleitung dafür beigelegt ist und ich auf diesem Gebiet ein totaler Leie bin.
    Meine andere Frage ist da es sehr viel tuning für das auto gibt welches wirklich etwas bringt(es ist ja bereites ein Alu Chassis vorhanden bzw andere Alu teile die es auch als eloxierte tuning teile gibt).
    Ich habe daran gedacht mir einen 4wd Umrüstsatz zuzulegen weiß aber nicht ob das was bringt.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke für eure Antworten
    mfg Clemens
  • AW: Reely Air Attack Fragen
    wie meinst du das mit seil einbauen du kannst den seilzugstarter nur in eine Richtung an den Motor schrauben oder was meinst du. Und mit dem Tunig 4WD bringt auf jeden Fall was und ansonsten Aluquerlenker sind eigentlich sinnlos den irgenwas Bricht die Kraft des Aufpralls muss ja irgendwo hin
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also ich meine das so ich kriege dieses Stahl seil vom Seili nicht vernünftig in die "Hülle" wenn ich das ausprobiere "dreht" sich der Seili nicht in die "Hülle".
    das musst du solange probieren bis es geht denn es muss gennau gerade rein sonst geht das nicht am besten mach mal fotos
    Du musst die Stahlfeder vorher spannen, damit sich dein Seil dann auch wieder einziehen kann.
    Hilfe......
    Wollte euch mal fragen was für Gas und Lenkservos ich mir in mein Attack verbauen soll, sollte aber icht soviel kosten.
    ich danke schon mal für die Antwort.
    Lg
    Tacco
    Meine Garage: Traxxas Rustler xl5 Elektro ; Reely Auf Attack 4WD Nitro ; Kyosho Inferno Neo St Race Spec Nitro ;
    das musst du mal bei Hobbyking gucken Metallgetriebe min.10kg Stellkraft und deinen Preisrahmen müsstest du mal sagen
    naja so 10 - 15 euro sollten die schon sein, aber wenns etwas teurer wird dann geht das auch noch also wäre cool für paar ideen
    http://www.hobbyking.com/hobby…ervo_15kg_65g_0_2sec.html so was hier vielleicht da kommt aber auch noch zoll und versand drauf
    Sieht eigentlich gut aus aber mir wäre es schon lieb wenn es sowas auch auf deutschen seiten gibt, denn mit dem Zoll bin ich kein Freund :)
    http://www.hobbyking.com/hobby…0_2sec_DE_Warehouse_.html hier der ist schon im EU Warenhaus in deutschland da kommt nur noch der versand drauf
    Ich werd ihn mir mal ins Lesezeichen packen, der sieht echt gut aus, sind gas und bremsservos eigentlich das selbe oder gibt es da unterschiede ( kann ich den 2 mal bestellen und für beides verwenden ) ??
    Super dann weis ich ja das ich 2 auf einmal bestellen kann :) dank dir
    ich habe ne frage wie heist das teil beim air attack wo man dei seilzug draufmacht und es sich mitdreht beim starten ( es ist ein metallteil ), danke schon mal im vorraus !!
    Kann es sein das diese freilaufmutter (Lager) ausleiert und dann die welle nicht mehr zum drehen bringt wenn man am Seilzug zieht , oder gibt es noch andere Möglichkeiten wenn der Seilzug leichtgangig ist und sich nichts dreht??
