da ja winter ist möchte ich mit meinem air attack auch mal im schnee fahren
nun kommt aber die frage wie mache ich ihn wasser- (Schnee) fest?
hab gelesen,dass man ihn mit wd 40 einsprühen kann stimmt das?
AW: Air Attack wasserdicht machen
und dann gehen die lager kaputt, den motor musst du vorwärmen, die servos musst du abdichten etc...
elo teile kannst du mit plastik dip versiegeln. einnebeln selber wird wenig bis gar nichts bringen. beim halben meter schnee kannst du eh nicht fahren
halber meter schnee wäre cool haben aber nur 5cm
die lager kann man also durch wd 40 nicht schützen
kann man die empfänger/ akku box durch eine silikon fuge im deckel dicht machen
viel einfacher.. luftballon !
Jap, und nach der Fahrt ein schwapp WD 40 übers Gefährt. verdrängt das Wasser. Wenns geht noch lauschig warm stellen. Aufpassen das von dem WD40 nix auf die Reifen geben.
also einen abgeschnittenen luftballon um die servos und wie dichte ich sie oben ab?
ich hab da so ein Buch Blektro Buggys Ferngesteuert von Hans Peter Sollik kennt das jemand?
gar nicht mal... einfach rein pulen, und dann oben mit kabelbinder oder so zusammen tüddeln
Ich weiß nicht ob man den überhaubt abdichten muß , ich bin mit dem durch 10 cm tiefe Pfützen gebrettert und durch 2cm schnee :anmach:
und wie soll der sich dann bewegen also der arm am servo?
hab ihn heute bei -10 grad anbekommen
Hi,
probier mal eine Duschhaube unter der Karosse über alles zu ziehen.
Ich habe es bei meinem Inferno VE gemacht und es ist absolut dicht.:mrgreen:
Vielleicht musst du Löcher für den Motor machen.Keine Ahnung ob das bei einem Nitro auch geht.
Wird wahrscheinlich zu heiß.
Bei mir ging es gut mit den Temperaturen.
Thorben
hallo zsm hab auch ein air attack 2 gang und allrad wie kann ich den den schnee fest machen lach. allso servo mit lutbalong und bei die elektro wie sender auch is genjal danke ihr. allso wie kann ich aber den rest schützen
bin ein extrem fahrer und befor der winter eindritt will ich zufor das ausprobiert haben. danke schon mal für euere super hilfe. mfg cosmo
