overheater:vergaser bekommt kein sprit
  • overheater:vergaser bekommt kein sprit
    Hallo erst mal, ich habe seit kurzem einen overheater von reely. ich habe ihn erst drei mal laufen lassen was auch gut klappte doch jetzt wo ich ihn zwei wochen nicht gefahren bin springt er nicht mehr an. ich glaube es kommt kein sprit in den vergaser bzw. nicht genug er saugt schon etwas an aber deutlich schwere als früher kann mir jemand sagen wie ich das problem behebe vielen dank im voraus
    AW: overheater:vergaser bekommt kein sprit
    hallo und willkommen im forum? hast du einen spritfilter drinne? wenn ja, aufschrauben und netz säubern.
    oder hast du ihn zu mager gestellt? dreh am vergaser mal alle schrauben auf werkseinstellung ( in der anleitung sollte es stehen )
    puste einfach mal alle schläuche durch.
    beim start hilft = tanken -> vergaser auf (servo auf gas) -> und in der schlauch pusten der ins reso geht.
      am sprit filter liegt es nicht habe den schlauch abgezogen und am starter gezogen sprit läuft raus is auch nur der original filter im tank ich denke dass die düse im vergaser verstopft ist aber danke für die hilfe. habe versucht den vergaser auszubauen arber der sitzt fest weiß jemand was man da machen kann oder kann es die düse im vergaser nicht sein
        unterm vergaser am motorgehäuse, ist eine schraube. der vergaser ist nur mittel einer klemme befestigt... die schraube lösen, mit dem schraubendreher gegentickern, und dann zärtliche gewalt anwenden. hin und her drehen und abmachen
Größe: 71,8 KB
          die schraube lösen, und gegen tickern
            danke für die bemühungen. also ich habe die hauptdüsennadel ganz heraus geschraubt gereinigt und wieder rein gedreht und siehe da er läuft wieder
