Reely Road springt nicht mehr an
  • Reely Road springt nicht mehr an
    Hallo Leute,
    bin neu hier also verzeiht mir anfängerfehler
    Bin seit kurzem besitzer eines Reely Road "P-190" mit force s17 motor. Der Motor wurde nach Anleitung eingefahren und auch schon gefahren.Jetzt springt er leider nicht mehr an.
    Habe schon sprit direkt in den vergaser gefüllt, was dazu führte das er kurz lief (ca. 2-5 sek.) aber dann wieder ausging.
    Was könnte ich noch probieren um ihn wieder ans laufen zu kriegen??? Muß meiner meinung nach irgend ein prob. mit der spritzufuhr sein...
    Für hilfreiche ratschläge wäre ich sehr dankbar...
    Zuletzt geändert von tomco33; 19.05.2012, 15:41.
    AW: Reely Road springt nicht mehr an
    es könnte sein dass die haupdüsennadel verstopft ist
      kerze defekt?
      schläuch undicht?
        wie jim schon sagt : kerze --schläuche. unterdruckschlauch konntrollieren (der hatte bei mir mal nen riss dachte ich dreh durch )
          Kann sein das einfach kein sprit in den schlauch kommt,
          zieh einfach mal mit ner spritze den sprit an und mach den schlauch ,ohne dass wieder luft reinkommt, an den vergaser.
          war bei mir auch schon oft so
            Klingt halt schon sehr der danach, wie vorangehend erwähnt das irgendwas undicht ist und Luft anzieht.
            Evtl. hat der Tank auch noch einen Riss.
