Problem nach Glühkerzendemontage - Steinchen im Motor
  • Problem nach Glühkerzendemontage - Steinchen im Motor
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Air Attack Motor.
    Bei der Demontage der Glühkerze ist ein kleines Steinchen in den Motorraum gefallen.
    Keine Ahnung wie das nun plötzlich passiert ist. Jedenfalls ist es jetzt da drin und der Motor lässt sich kein Millimeter mehr bewegen.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Steinchen dort wieder rausbekomme?
    Was muss ich alles demontieren, damit ich den Motor erstmal wieder bewegen kann. Wenn
    Mfg
    @wir_3_
    AW: Problem nach Glühkerzendemontage - Steinchen im Motor
    den kopf abschreuben
    hätte ich gemacht befor ich den mptor weitergrehen denn ein stein hatt in einen motor nix zu suchen da er den motor beschädigt
    wenn du noch den originalen 21r motor hast habe ich noch eine komplette laufgarnitur hier
      Danke erstmal für die schnelle Antwort. Dann werde ich das mal versuchen.
      Hoffentlich bekomme ich das geregelt. Bin auf dem Gebiet ja ganz neu.
      Defekt dürfte an dem Motor nichts weiter sein, denn der wurde vielleicht nur 1-2 mm bewegt und ganz vorsichtigt.
      Aber Du hast Recht...hätte natürlich erstmal vorher alles abschrauben können.
      Muss ich bei dem Abschrauben noch irgend etwas beachten? Bzw. auch wieder bei der Montage?
      (außer das alles fest ist?)
      Mfg
        einfach die 4 schrauben oben rausschrauben stien raushollen und am besten gleich nach beschädigungen schauen
        schau dir dieses video an
        http://www.youtube.com/watch?v=UsJj_1VlFLE
          Was zum... aus Bremen vahr ????
          Btt... schau dir die laufbuchse genau an,ob da kleine mini riefen sind
            Nein aus bremen osterholz
