Schwungrad entfernen?
  • Schwungrad entfernen?
    Hallo. dan ich mir jetzt ein neuen Motor gekauft habe muss ich jetzt vom alten ein 25er force das Schwungrad abmachen aber WIE??? Ich habe schon alles Probiert und auf ebay habe ich einen speziellen abzieher gefunden 12€. Wollte das Geld eigentlich in ein Liter Sprit investieren. Geht das auch anders? Und ist es normal das die Kupplungbacken Kratzer und teils richtige Schrammen haben?
    LG
    AW: Schwungrad entfernen?
    Also ab machst du sie in dem du die Mutter abmachst und dann klemmst du einfach einen schraubenzieher dahinter und ziehst sie ab .
      Eine Mutter sehe ich da aber nicht?
        Und ist das mit der Kupplung normal???
          Du musst erstmal die Kupplungsbacken abmachen das machst du in dem du die Federn ausspannst dann ist da eine Mutter die machst du ab und dann kannst du das Schwungrad abziehen.
            Achja mit den Backen das ist wenn Dreck reingekommen ist das ist aber weiter nicht schlimm solange sie noch gut greift.
              Ok danke. Dann werde ich das morgen mal in angriff nehmen und sagen obs geklappt hat.
                Also eigentlich geht das immer es geht zwar ein bisschen schwerer ohne Kupplungswerkzeug aber es geht !!!
                  Gut hab die Mutter gefunden und ab isse. Muss jetzt nur noch versuchen das Schwungrad abzuziehen
                    Na das klingt doch gut!!!
