keine Power unten raus...
  • keine Power unten raus...
    Hallo liebe Forengemeinde,
    seit letzten Wochenende hab ich ein Problem mit meinen Air Attack.
    Sobald der Motor warm ist, kommt der Motor aus dem stand oder langsamer fahrt nicht mehr hoch,
    er brauch ewig um auf Drehzahl zukommen. Ist erstmal genug Drehzahl da, dann fährt er wie gewohnt.
    Eine neue Glühkerze und das zurücksetzen auf werkseinstellung brachte keine erfolge.
    Ich habe den Vergaser am Montag komplett gereinigt, lief mit kalten Motor auch ganz gut.
    Der Motor wird denke ich mal nicht zu heiß, da ich den Kühlkörper noch ohne Probleme anfassen kann.
    Ich hoffe es kann mir einer bei meinen Problem helfen, woran es liegen könnte und was ich machen kann.
    Mit freundlichen grüßen.
    Loby
    So ist das Leben, sprach der Clown und malte sich mit einer Träne in den Augen, ein Lächeln ins Gesicht.
    Noch der Originalmotor??? Reso??? Kerze???? Vergaser ???? Sprit ??? Wieviel hat der schon durch ????
      AW: keine Power unten raus...
      original Motor, original reso, kalte Kerze neu, bzw wärme mit 2,5 Litern. gesamt hat er 6 Liter durch.
        Ok also Kompression hat er noch ordentlich ??? Welcher Sprit?? Mal ma ne wärmere rein draußen wird es jetzt schon kälter und mach evtl mal ein Video das sagt meistens mehr
          Kompression ist noch voll vorhanden. Hab es ja mit ner kalten und mit ner heißen Kerze probiert. Video werde ich mal hochladen, hab welche aufgenommen heute. Mir ist auch aufgefallen, das ich einen enormen Verbrauch habe, nach nicht mal 10 Minuten ist der Tank leer.
            Ja das ist normal ich vermute eigentl das er obenhin einfach zu fett ist
              Nähe, mit der gleichen Einstellung bin ich ne Woche vorher auch gefahren, bei gleichen Bedingungen. Video lädt nebenbei aufm Handy hoch.
                Ich denke es trotzdem einfach mal das Video angucken dann weiß man oft mehr
                  So, am ende sieht man es deutlich. Hoffe man erkennt es.
                    Bloß keiner kann das Video sehen.
                      Video ist auf Privatmodus gestellt. Bitte in den Einstellungen von Youtube anpassen. Danke.
                        Seit wann macht's denn sowas? So, hoffe es geht jetzt. Sorry.
                          Klingt so, als wäre die Hauptnadel zu fett. Bei plötzlichem Gasstoß aus dem Leerlauf dreht er ja (sehr kurz) hoch und sackt dann sofort in eine dumpfe, niedrige Drehzahl ab.
                          Ist die Kompression noch ok? Das ist ja wirklich garkeine Leistung, die da kommt...
                            Ich behaupte mal das deine Laufgarnitur aufgrund von erhöhtem Verschleiß bei warmen Motor keine bzw. Nicht mehr genug Kompression hat! Geh mal auf www.first-racing.eu, da wir dir geholfen
                              Also das einzige was mir jetzt einfällt ist zu fett oder keine Kompression weil sowas hab ich noch nie gesehen
