MTA-4 S50 Fragen
  • MTA-4 S50 Fragen
    heute ist mein Paket angekommen... MTA-4 S50 RTR und das selbe Auto nochmal zerlegt als Ersatzteillager Werd ich wohl auch brauchen als Anfänger.
    Was mir gleich aufgefallen ist, er ist ziemlich weich gefedert, ich kann ihn so bis zum Boden durchdrücken. (sind die blauen Federn drin)
    Ich habe hier jetzt noch rote und goldene Federn. Soll ich die blauen mal gegen die roten tauschen? die sind ja ein wenig härter. oder gleich die kupferfarbenen reinmachen?
    Was fahrt ihr denn so für Federn in dem MTA-4 S50?
    AW: MTA-4 S50 Fragen
    Hey...
    bildeeeeeeer =)
    runterdrücken ist ja erstmal ok, muss ja. dämpfer federn die kraft nur, und den Rest nimmt die chassisplatte auf an kraft
    wenn er dir.aber viel zu weich ist, kannst du auch mit ölen spielen. aber mit set up, keine ahnung vom mta
      bilder kommen heute abend
      ich hab jetzt schonmal gefunden das es ganz gut sein soll, wenn man vorne die roten und hinten die kupfer-Federn verbaut. und ein Öl zwischen 40-60. Das werd ich gleich mal machen. Ich hab den ja gebraucht gekauft und der Typ muss völlig verrückt sein.
      Er hat so ziemlich die meisten Teile nochmal einzeln nachgekauft. Aber alles 2-3 mal. Also hab ich jetzt z.b. 3 Servosaver, 2 Abgaskrümmer, Chassiplatte, Querlenker usw. Sind noch alle Original verpackt. Und vier verschiedene Dämpferöle sind auch noch dabei gewesen. Voll
      Da hab ich glaube ich nen ganz guten reibach gemacht mit 200 Euro. Joa und Motor ist auch fast neu.
        astrein...
        besser gehts ja gar nicht.
        ist die anlenkung aus alu? die soll recht anfällig sein die originale aus kunststoff
          die Anlenkung ist aus Kunststoff. Mir ist heute aufgefallen, dass der Motor im Leerlauf sehr stottert und wenn ich Gas gebe dann geht er aus. Ich habe den Vergaser schon auf werkseinstellung gestellt, aber es gab keine Verbesserung. Weiß von euch jemand einen Rat?
            zu mager oder zu fett verghaser passt nicht hol dir was besserees der pro bk 50 SCHEIS IS SCHEI?E der saugt dopeelt so viel wie der lrp zr 28 spec 3 und hat 0,33% an leistung vom lrp!
            dam bulshit!
              welch feinfühliger post...
              kerze heile?? glüht die bis zur letzten wendel? versuch ne heißere bei dem wetter
