Reely Air Attack Läuft wie nen Eimer Schrott
  • Reely Air Attack Läuft wie nen Eimer Schrott
    Moin Moin Liebe Forengemeinde....
    Ich hab Folgendes Problem, und zwar springt mein air attack nicht mehr, bzw wenn er dann doch ma läuft dann ca 10 sek und dann geht er auch wieder aus...
    hab auch schon versucht die vergaser einstellung zu verändern und auch wieder auf werks einstellung zu stellen,
    leider beides ohne erfolg...
    Kerze ist natürlich i.O. ( ist ne Rossy R2 )
    das kuriose ist das er am tag davor perfekt fuhr...
    Hoffe das einer von euch noch ne idee hat was machn kann.
    AW: Reely Air Attack Läuft wie nen Eimer Schrott
    Ferndiagnose ist immer schwer.
    Evtl. könntest du ein Video hochladen, nur ein Tipp, könnte die Sache ungemein beschleunigen.
    Also, was passiert, wenn du nach dem Starten gas gibst ? Also vor 10 Sekunden ?
    Geht er mit einem (extremen) Klopfen aus oder tut er so, als würde man ihm den Spritschlauch abklemmen bzw. als würde er keinen Sprit mehr haben ?
    Meine Fahrzeuge:
    (Selfmade hard tuned)
    Engines:
    2x Team Orion CRF .21 7P ABI
    (Off/Onroad)
    1x Team Orion CRF .21 7P ABI
      Ja ein Video wäre schon schön. 1. Die Kerze wird zu heiß sein 2. Luftfilter ist sauber ?!!? 3. Vergaser ist sauber ?!? 4. Spritfilter ist sauber ?!?!
        was hast erwartet is ein reeeeeeely
        scherz bei seite
        wie Martin Marchi Schanaan schon schreibt kann es vieles sein kontroliere auch deine spritschläuche ob sie dicht sind und ob der kühkopf fest ist und dicht
          ja n video werd ich die tage ma machn....
          ja ist n bischen schwer zu erklären wie er ausgeht, aber ich denke das ist so als wenn man ihm den spritschlauch abklemmen würde.....
          Zur Kerze, wie meinste das sie zu heiß wird?! defekt an der kerze oder die kerze allgemein zu heiß?
          Luftfilter & Vergaser sind beide sauber....
          Spritfilter? wo soll der den sein? also hab jetz nicht extra einen verbaut, oder ist der mit im tank?
          & danke für die schnellen antworten
            nee komm die gehen auch warum denn auch nicht
              Wenn er so tut als würde er den Spritschlauch abgeklemmt bekommen, habe ich 2 Lösungen.
              Lösung Nr.1
              Steht den Car in einer "kalten Ecke", kann es passieren, dass dir dein Vergaser zugeklebt ist (siehe Blog).
              Da hilft nur --> Kräftig pusten oder einfach alle Nadeln rein und raus drehen, evtl. noch ein bisschen abwischen.
              Lösung Nr.2
              Evtl. ist die Glühkerze locker (ja ich weiß...), dann tuen Motoren so, als wären sie zu mager und gehen aus.
              Doch noch eine Dritte.
              Dreh alle Nadeln man 2 Umdrehung raus (keine halben), dannach auf 80° erhitzen und er sollte 1mal laufen.
              Glühkerze zu heiß ? Eher nicht, da ich in meinen 4,6er eine R2 verwende und die laufen super
              Meine Fahrzeuge:
              Engines:
              (Off/Onroad)
                werd ich ma kontrollieren,
                hoffe es hilft
                dankeee
                  Also das Thema hat sich dann wohl erledigt....
                  aufgrund eines netten Kolbenklemmer -.-****
                    oO ohh weia wie haste denn das geschafft ?? hast du mal den Motor warmgemacht und hast mal versucht ein bisschen WD 40 reinzusprühen das hilft manchmal
                      Kolbenklemmer ? Dass sich der Kolben nicht mehr über den OT drehen lässt ?
                      hatte ich schon 2x (in der Einlaufphase).
                      Um das weg zu bekommen brauchst du folgende Sachen:
                      Heißluftföhn
                      Temperaturmessgerät
                      Noch ein guter Seilzugstarter
                      Motor auf 125° - 140° bringen.
                      Dann nicht warten sofort versuchen zu starten, wenn er mal läuft, gleich Gasstöße geben, so eine Minute lang.
                      Dann sollte das Problem gelöst sein.
                      Meine Fahrzeuge:
                      Engines:
                      (Off/Onroad)
                        wie das passiert ist weis ich auch nicht...
                        n bekannter hat noch n motor liegen der könnte vll passen....
                        bin auch am überlegen gleich n besseren motor zu nehmen....
                        vll einen mit mehr leistung, gibt es da was ihr mir empfehlen könnt?
                          Also zum Thema besserer Motor ja ich könnte dir da was empfelen z.B. den LRP Z21R
                            ich stimme zu
                              force sind nicht gut obwohl ich mal ein force schwärmer war... ... NIE WIEDER!!!
                              nur mal um zu wissen was mit meinen force (eher forces) pasiert is!
                              1ster die kugel im Kugellager gebrochen und in die garnitur eingearbeitet!
                              2ter die seite rausgefätzt! ohne pleuel bruch! alles ok nur schleifspuren innen am gehäus!
                              3te kolben gebrochen tja so is es!
                              ich kann nur sagen forces laufen am besten mit ner os max r 5 und 16% nitro!
                              und schön mager dan springen sie enz geil und schnell an!
                              und ausgemagert laufen die enz geil aber anspringen wenn mal 90° dan ziehen....... .... seilzugriss tja ich kenn mich mit force nur zu gut aus
                              ps wenn er nicht mehr anspringt wenn er heis is mach ihn unten rum 1/4tel fetter dan jumpt er besser an!
                              Grüße!
