Schwungscheibe der Speed 2.5 Kupplung "locker"
  • Schwungscheibe der Speed 2.5 Kupplung "locker"
    Hallo Forengemeinde,
    für meinen Nitrobull21 habe ich mir eine Speed Kupplung gegönnt.
    Aber irgendwie sitzt die auf dem Konus etwas locker! Ich habe sie noch nicht fest angezogen, denn es wundert mich ein wenig, dass die so wackelig sitzt. Ist das normal und gibt sich dann mit dem festziehen? Oder benötige ich einen anderen Konus?
    Gruß Chris
    Das zieht sich beim festziehen automatisch an ! Also das ist normal.
      Schwungscheibe der Speed 2.5 Kupplung &quot;locker&quot;
      Ok, na dann vertraue ich mal auf deine Worte
      Zum Einbau:
      Da ich das noch nie gemacht habe, Frage ich mal lieber nach.
      Auf die Motorachse (Antriebswelle) schiebe ich diesen Konus auf, da dann direkt die Schwungscheibe hinterher und dann schraube ich den Kupplungskörper fest. Nun das innere Kugellager, dann die Kupplungsglocke und dann das äußere Lager aufschieben und jetzt die "Abstandsscheiben" auf den Rest der Antriebsachse. Sitzt alles fest und hat kein Spiel mehr, ist alles bestens?
      Gruß Chris
        So ist es. Ein Spiel von 0,2-0,5 mm ist perfekt.
          AW: Schwungscheibe der Speed 2.5 Kupplung &quot;locker&quot;
          also cih machs soo konus drauf schwungascheibe rauf dann festziehen beilag. kugellager glocke kugellager beilag. schraube sollte wenig spiel nach oben und nach unten haben kuplungsglocke sollte sich leicht drehen lassen!
            Wird schon schief gehen
