[B] Reely Carbon Fighter Racer Monster KÄFIG mit ALUSERVOPLATTE
  • [B] Reely Carbon Fighter Racer Monster KÄFIG mit ALUSERVOPLATTE
    hallo,
    biete ein sehr aufwendig geschweißten käfig mit bodenplatte, getriebehalterung, mitteldiffhater, 3 alu sevoplatten für den carbon fighter breaker monster usw...!
    hier habe ich ein video in dem auch die bilder zu sehen sind... muss dazu sagen der motor war miserabel eingestellt... er lief viel zu fett!
    http://www.youtube.com/watch?v=hRKmsUQEb7E
    -der stahlkätig wurde aus hydraulikrohr geschweißt und ist durch das hochwertige material sehr stabiel und dennoch ein leichtgewicht da er innen hohl ist...
    -kaputte querlenker bei missglückte prüngen gehören mit diesem rundumschutz der vergangenheit an!
    -der käfig kann einfach bei bedarf abgeschraubt werden da vorne und hinten die original bumerlöcher verwendet wurden, die 4 mittelstreben haben m8er gewinde und sind mit senkkopfschrauben befestigt
    -die bodenplatte hat kratzer und abschürfungen ist aber noch in gutem zustand (keine außgerissenen löcher oder gebrochene stellen)
    -die montierte spezial servoplatte ist für 3 großmodellservos ausgelegt... damit mann jeder zeit genug power auf der bremse hat... ohne das man angst haben muss den standart servo abzurauchen!
    -die 2. servoplatte ist für die große bodenplatte (cf monster) und musste noch fertig gestellt werden...
    -die 3. servoplatte hat leider ein falsches maß... wird als defekt beigelegt....
    -die getriebeplatte ist das lager der kupplungsglocke heiß geworden und hat das plastig geschmolzen... wird als defekt beigelegt...
    -der mitteldiffhalter sieht noch ok aus...
    60€ VHB inkl versand
    autos:
    flugzeuge:
    boote:
    AW: [B] Reely Carbon Fighter Racer Monster KÄFIG mit ALUSERVOPLATTE
    update...
    es gibt noch 2 obere alu querlenker dazu,
    ein luftfiltergehäuse,
    ein defekten querlenker unter
    drei gebrauchte teilweise defekte querlenker oben!
Größe: 90,7 KB
    autos:
    flugzeuge:
    boote:
