Biete: CS 1/5 2WD 2-Takt Buggy Beach Devil, 26ccm 2.4GHz RTR
  • Biete: CS 1/5 2WD 2-Takt Buggy Beach Devil, 26ccm 2.4GHz RTR
    Biete hier von einem Freund sein 1/5er CS Beach Devil der absolut neuwertig ist an.
    Der Motor hat knapp 4 Tanks durch und wurde ordnungsgemäß eingelaufen (die Einlaufphase ist noch nicht beendet)
    Verkauft wird er nur zwecks Zeitmangel.
    Hier mal ein paar Daten zum Fahrzeug:
    Chassis:
    • 4mm verwindungssteifes U-Chassis aus T6061 Aluminium, eloxiert
    • Komplett glatte Chassis-Unterseite durch versenkte Schrauben
    • Ein Überrollbügel schützt perfekt die innenliegende Konstruktion
    Fahrwerk:
    • Komplett einstellbares Fahrwerk mit Alu-Öldruckdämpfern
    • Einstellbare Dämpferpositionen
    • Niedriger Fahrzeug-Schwerpunkt, geringe Rollneigung
    • Einstellbarer Sturz an jeder Achse
    • Stabile Querlenker Geometrie aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff
    • Gleiche Querlenkerteile für Links und rechts
    • Aluminium versteifte Querlenker-Aufhängung
    • Extra robuste Lenkhebel
    • Extra dicke 8mm Aluminium Dämpferbrücken
    • Einstellbarer Radträger hinten
    • Lineare Dämpferfedern, stufenlos verstellbar
    • Präzise Ackerman-Anlenkung für präzise Kurvenfahrt
    • Vorspur vorne einstellbar über Spurstangen
    • Links/Rechts Gewinde an allen Spurstangen mit großen Kugelköpfen
    • Einstellbarer Servosaver
    • Maximaler Lenkeinschlag,
    • Gewichtsoptimiertes 2WD Fahrwerksdesign
    Hochleistungs-Motor:
    • 2-Takt Benzinmotor mit Luftkühlung
    • 26ccm Hubraum
    • Maximale Leistung: 2,8PS
    • Treibstoff: Gemisch 1:25 bis 1:50 je nach 2-Taktöl
    • 700ccm Treibstofftank
    • Robuster Seilzugstarter
    • Schalldämpfer mit Heckauslass
    • Einfach bedienbarer Motor-Stopp Knopf
    Antrieb:
    • Leichtgängiger 2WD Kardanantrieb
    • Optimale Gewichtsverteilung durch Mittelmotor
    • Zuverlässige Fliehkraftkupplung, lange Lebensdauer
    • Getriebeübersetzung: 9,6 : 1
    • Leichtlauf Getriebezahnräder geschützt durch Getriebeabdeckung
    • Gekapselte Getriebekästen aus verstärktem Karbon-Kunststoff
    • Flüssigkeitsgesperrtes Differenzial hinten
    • Stahl-Antriebswellen
    • 22mm Sechskant-Radmitnehmer aus Aluminium
    • Maximale Bremsverzögerung
    • 4mm dicke Doppelscheibenbremsen
    • Die Bremsscheiben versprechen auch unter hohen Temperaturen eine schnelle Bremswirkung
    • Komplett mit Hochleistungs-Kugellagert ausgestattet
    Räder:
    • Buggy Reifen mit 170mm x 75mm Durchmesser vorne und 170mm x 65mm hinten
    • 3-teiliges Chrom/Black-Felgendesign,
    • Die Felge wird mit 24 Schrauben montiert und gesichert, was verhindert, dass sich der Reifen von der Felge bei hohen Geschwindigkeiten trennt
    • Felgendurchmesser 121mm
    • Felgenaufnahme 22mm Sechskant mit Alu-Ring versteift
    • 23mm Sechskant Radmuttern mit Sicherungsrändel
    Karosserie:
    • Formschöne offene Baja-Buggy Karosserie
    • Komplett passgenau ausgeschnitten
    • Transparent, nicht lackiert
    Fernsteuerung:
    • 2.4GHz Drehknopfsender mit Failsafe
    • 27kg Lenkservo
    • Kraftvolles feinfühliges spritzwasser geschütztes Gas/Brems-Servo mit 9kg/cm
    • Großer 6,0V NIMH Empfängerakku mit 1800mAh und Ladegerät
    • Große, spritzwassergeschützte Empfängerbox
    • Integrierter EIN/AUS Schalter in der Empfängerbox
    Service:
    • Direkte Ersatzteilversorgung durch Online Service
    • Hohe Verfügbarkeit
    • Teile einfach Online aus Explosionszeichnung auswählen und bestellen
    Technische Daten:
    1. Maßstab: 1:5
    2. Länge: 825 mm
    3. Breite: 480 mm
    4. Höhe: 270 mm
    5. Achsstand: 610 mm
    6. Bodenfreiheit: 55mm
    7. 2WD Heckantrieb
    8. Reifen-Durchmesser vorne 176mm x 65mm / hinten 170 x 75mm
    9. Felgen-Durchmesser 121mm
    10. Motor 26ccm 2-Takt, 2,8PS
    11. Füllmenge des Tankes: 700cc
    12. 2.4 GHz Drehknopfsender
    13. 27kg Lenkkraft mit 1 Lenkservos
    14. 13kg/cm Gas-/Bremsservo
    15. Gewicht: 12,5kg
    Preis: 420€ VB
    PS. Bilder von mir folgen mitte nächster Woche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    http://www.rc-werkz.de
    AW: Biete: CS 1/5 2WD 2-Takt Buggy Beach Devil, 26ccm 2.4GHz RTR
    ist der noch da
      Der ist noch da ja.
