Biete hier von einem Freund sein 1/5er CS Beach Devil der absolut neuwertig ist an.
Der Motor hat knapp 4 Tanks durch und wurde ordnungsgemäß eingelaufen (die Einlaufphase ist noch nicht beendet)
Verkauft wird er nur zwecks Zeitmangel.
Hier mal ein paar Daten zum Fahrzeug:
Chassis:
• 4mm verwindungssteifes U-Chassis aus T6061 Aluminium, eloxiert
• Komplett glatte Chassis-Unterseite durch versenkte Schrauben
• Ein Überrollbügel schützt perfekt die innenliegende Konstruktion
Fahrwerk:
• Komplett einstellbares Fahrwerk mit Alu-Öldruckdämpfern
• Einstellbare Dämpferpositionen
• Niedriger Fahrzeug-Schwerpunkt, geringe Rollneigung
• Einstellbarer Sturz an jeder Achse
• Stabile Querlenker Geometrie aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff
• Gleiche Querlenkerteile für Links und rechts
• Aluminium versteifte Querlenker-Aufhängung
• Extra robuste Lenkhebel
• Extra dicke 8mm Aluminium Dämpferbrücken
• Einstellbarer Radträger hinten
• Lineare Dämpferfedern, stufenlos verstellbar
• Präzise Ackerman-Anlenkung für präzise Kurvenfahrt
• Vorspur vorne einstellbar über Spurstangen
• Links/Rechts Gewinde an allen Spurstangen mit großen Kugelköpfen
• Einstellbarer Servosaver
• Maximaler Lenkeinschlag,
• Gewichtsoptimiertes 2WD Fahrwerksdesign
Hochleistungs-Motor:
• 2-Takt Benzinmotor mit Luftkühlung
• 26ccm Hubraum
• Maximale Leistung: 2,8PS
• Treibstoff: Gemisch 1:25 bis 1:50 je nach 2-Taktöl
• 700ccm Treibstofftank
• Robuster Seilzugstarter
• Schalldämpfer mit Heckauslass
• Einfach bedienbarer Motor-Stopp Knopf
Antrieb:
• Leichtgängiger 2WD Kardanantrieb
• Optimale Gewichtsverteilung durch Mittelmotor
• Zuverlässige Fliehkraftkupplung, lange Lebensdauer
• Getriebeübersetzung: 9,6 : 1
• Leichtlauf Getriebezahnräder geschützt durch Getriebeabdeckung
• Gekapselte Getriebekästen aus verstärktem Karbon-Kunststoff
• Flüssigkeitsgesperrtes Differenzial hinten
• Stahl-Antriebswellen
• 22mm Sechskant-Radmitnehmer aus Aluminium
• Maximale Bremsverzögerung
• 4mm dicke Doppelscheibenbremsen
• Die Bremsscheiben versprechen auch unter hohen Temperaturen eine schnelle Bremswirkung
• Komplett mit Hochleistungs-Kugellagert ausgestattet
Räder:
• Buggy Reifen mit 170mm x 75mm Durchmesser vorne und 170mm x 65mm hinten
• 3-teiliges Chrom/Black-Felgendesign,
• Die Felge wird mit 24 Schrauben montiert und gesichert, was verhindert, dass sich der Reifen von der Felge bei hohen Geschwindigkeiten trennt
• Felgendurchmesser 121mm
• Felgenaufnahme 22mm Sechskant mit Alu-Ring versteift
• 23mm Sechskant Radmuttern mit Sicherungsrändel
Karosserie:
• Formschöne offene Baja-Buggy Karosserie
• Komplett passgenau ausgeschnitten
• Transparent, nicht lackiert
Fernsteuerung:
• 2.4GHz Drehknopfsender mit Failsafe
• 27kg Lenkservo
• Kraftvolles feinfühliges spritzwasser geschütztes Gas/Brems-Servo mit 9kg/cm
• Großer 6,0V NIMH Empfängerakku mit 1800mAh und Ladegerät
• Große, spritzwassergeschützte Empfängerbox
• Integrierter EIN/AUS Schalter in der Empfängerbox
Service:
• Direkte Ersatzteilversorgung durch Online Service
• Hohe Verfügbarkeit
• Teile einfach Online aus Explosionszeichnung auswählen und bestellen
Technische Daten:
1. Maßstab: 1:5
2. Länge: 825 mm
3. Breite: 480 mm
4. Höhe: 270 mm
5. Achsstand: 610 mm
6. Bodenfreiheit: 55mm
7. 2WD Heckantrieb
8. Reifen-Durchmesser vorne 176mm x 65mm / hinten 170 x 75mm
9. Felgen-Durchmesser 121mm
10. Motor 26ccm 2-Takt, 2,8PS
11. Füllmenge des Tankes: 700cc
12. 2.4 GHz Drehknopfsender
13. 27kg Lenkkraft mit 1 Lenkservos
14. 13kg/cm Gas-/Bremsservo
15. Gewicht: 12,5kg
Preis: 420€ VB
PS. Bilder von mir folgen mitte nächster Woche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
