[B] 2x Reely Hotlander P240 4wd extremumbau RtR
  • [B] 2x Reely Hotlander P240 4wd extremumbau RtR
    hallo,
    ich verkaufe hier zwei reely hotlander... ich habe den fertig montierten hotlander vers.2 mit 8 federn ausgestattet... hinten die breite und vorne die schmalen querlenker eingebaut... ebenso 4wd... der reso wurde nach hinten verlegt... alle diffs wurgen überprüft und gefettet... luftfilter wurde gereinigt und neu eingeölt... alle schrauben sind fest... defekte kugellager habe ich ausgetauscht... somit steht er 1a da...
    das auto wurde nach der generalüberholung einmal getestet... und fährt sich sagenhaft! der motor hat insgesamt nur ca. 1-2 liter durch und kompression wie am ersten tag... ihr müsst nurnoch akkus in die fernbediehnung und das modell machen und schon kann es los gehn!! da ich im winter gefahren bin müsste der motor neu eingestellt werden... servos sind eingestellt und funktionieren...
    beide autos wurden nur sehr wenig gefahrn... wenn ihr die federn wieder aus dem 1. hotlander ausbaut und noch einen motor übrig habt ist der 2. hotlander auch fast einsatzbereit... paar es fehlen nur paar kleinteile und der deckel der rc box...die servos habe ich nicht getestet müssten aber funktionieren... dieser hotlander vers.1 ist 2wd und ohne karosserie da dise auf dem hotlander vers.2 verbaut wurde...
    lieferumfang:
    reely hotlander ver.2 4wd RtR
    reely hotlander ver.1 2wd demontiert
    reely fernsteuerung
    200€ vb inkl. versand
Größe: 48,1 KB
Größe: 55,8 KB
Größe: 65,9 KB
Größe: 48,3 KB
    Zuletzt geändert von rccarfreeeek; 05.07.2012, 22:33.
    autos:
    flugzeuge:
    boote:
    AW: [B] 2x Reely Hotlander P240 4wd extremumbau RtR
    preisupdate... 160€ vb
    autos:
    flugzeuge:
    boote:
      was kostet denn der Versand nach deutschland? und ist der 2te version komplett zusammengebaut? (außer motoreinstellung?)
      mfg
      Michael
        japp ist komplett zusammengebaut... und geprüft... nur hald der akku fehlt... dann ist er startklar... versand kostet 5,90 ist aber inkl.
        autos:
        flugzeuge:
        boote:
          preisupdate... 150€ inkl. versand
          autos:
          flugzeuge:
          boote:
            ich lege noch ein 1300 mah humppack und ein aufschraubbaren glühzünder oben drauf...
            somit braucht ihr nur ne batterie fürn glühzünder... 8 batterieen für die funke uns sprit
            autos:
            flugzeuge:
            boote:
              8 akkus für die funke leg ich auchnoch bei!!
              autos:
              flugzeuge:
              boote:
                gutes Angebote.. suche nen billigen truggy,, aber den zerreißt mein 28er ninja wohl leider in 1000 teile
                  er ist immernoch zu haben.... steht fertig verpackt im modellbauzimmer und wartet auf sein neuen besitzer
                  autos:
                  flugzeuge:
                  boote:
