Sodelle ich muß mal etwas ausmisten und biete hier ein paar Teile erstmal ohne Foto´s an, wer Interesse hat kann Posten oder sich eben per PM bei mir melden.Foto´s stelle ich auf Wunsch rein.Wenn nicht anderes dabei steht handelt es sich um Original HPI Teile.
An die Nassau/Singhofen Fahrer ich bin morgen zu 99% oben.
Kolbenstopper kaum benutzt : 3€
Original HPI Baja Alu Diff. alle Räder und Lager OK,Cup´s sind noch gut. Zerlegt oder mit 10000er Diff.Öl : 65€
Radmitnehmer HPI Baja vorne, Gebraucht das Paar : 5€
TGN Redneck Filter , gebraucht guter Zustand, zwei vorhanden: das Stück 5€
CY Kurbelwelle mit Pleulstange sehr guter Zustand : 20€
CY 2Bolt Kurbelwellengehäuse sehr guter Zustand lager müßen getauscht werden : 15€
CY 2Bolt Head Kit 26cc (Zylinderkopf,Kolben,Kolbenring,Fußdichtung) Gelaufen aber die Beschichtung noch zu 100% OK : 60€
NGK Zündkerze gebraucht,gereinigt und geprüft, zwei vorhanden: das Stück 3€
NGK Zündkerze Neu : 5€
DDM Feder´n HPI Baja 10% Härter in Chrom für die Heckdämpfer gebraucht, der Satz : 5€
HPI Baja Satz Getriebezahnräder alle drei Neu : 15€
HPI Baja Getriebewelle gebraucht zwei Stück : das Stück 3€
CY Original SS 26cc Fulie Motor (OHNE Kerze,Vergaser,Starter,Kupplung) noch keinen Tropfen Sprit gesehen inkl. Zündspule und den Abdeckungen : 85€
Walbro Vergaser 668 gebraucht lief ohne Probs.war auch alles dicht Iso lege ich dabei: 20€
Walbro Vergaser 668 NEU : 35€
ADA-Alu Isolator normale länge war nur kurz montiert inkl. den Teflon Dichtungen : 25€
HPI Baja 17er Ritzel NEU : 10€
HPI Baja RearPlate mit Brems Platte Orange war nur kurz montiert : 5€
HPI Baja Front Platte Orange war nur kurz montiert : 5€
HPI Baja Gasgestänge Gebraucht : 7€
HPI Baja Original Luftfiltersystem, die Kunststoffteile, zwei Innenfilter, zwei aussenfilter, gebraucht guter Zustand : 20€
HPI Baja eine Antriebswelle aus dem SS Baukasten : 5€
CY Lüfterrad guter Zustand nur leider zwei Lamellen auf der Starter Seite abgebrochen : 5€
Zenoah Kupplung mit Schrauben,Scheiben und Mitnehmer 8000er Feder ca. 90% Belag : 20€
8000er Kupplungsfeder NEU : 5€
