[B] Savage X, XL, Inferno Neo, Madforce
  • [B] Savage X, XL, Inferno Neo, Madforce
    Biete mein Sortiment an Fahrzeugen an:
    Savage XL mit nem Nitro Bull 28 der richtig hochgezüchtet ist, hat aber auch schon mehr als 30 Liter durch, hm. Geht aber noch ab wie Hölle, die Kompression ist auch noch da,
    kann den Savage immer noch am Seilihocheben.
    Hat auch ein Orcan 2041 Wettbewerbsreso drauf.
    Hat auch gerade ein neues Getriebe bekommen.
    Servo und Bremse wurde auf "Energiesparende" Frontflips gemacht, d.h. das er trotz einem SF-2 bei 3/4 Bremsung dir einen Frontflip hinhaut.
    Das Servo ist auch Superschnell....
    Kupplung hast du eine Graupner Wettbewernskupplung drin.
    Dann würden auch gerade die Kegelräder von den Bulletproofs Diffs getauscht (40€ pro Diff)
    Costum Wheeliebar ist auch drauf, mit der man Saugeile Wheelis machen kann.
    Nagelneue Terrapins drauf. gerade mal 3 Liter.
    half Tank Lean fix
    Extra gut geschimmte Differential, für max. Lebensdauer.
    + Umbaukit für GXR 28 Motor oder 25g Schwungscheibe
    Preislich habe ich mir für den ca. 350€ Vb gedacht.
Größe: 88,3 KB
ID: 270188Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 82,8 KB
ID: 270189Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 87,2 KB
ID: 270190Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 75,9 KB
ID: 270191Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 80,0 KB
ID: 270192Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 73,3 KB
ID: 270193Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 73,9 KB
ID: 270194Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,1 KB
ID: 270195Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,1 KB
ID: 270196Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,1 KB
ID: 270197Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 89,7 KB
ID: 270198Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 89,2 KB
ID: 270199Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,3 KB
ID: 270200Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 88,3 KB
ID: 270201Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,7 KB
    Dann noch der Savage X 4.6
    Der hat einen LRP Z.28R SPEC 3 bekommen (129€ und Rechnung dabei 1 Jahr Garantie noch)
    gelaufen mit Graupner 16% 8 Liter ca...
    Motor wurde von First Racing getunt für 52,50€
    hat den Gas Bremsmod drauf der echt toll für gutes Einstellen der Bremse und Gas ist, da
    es beim verstellen nicht das "andere" verstellt.
    Bekommen hat er auch Bullteproofs Differentiale (80€)
    Half Tank Lean fix hat er auch
    Terrapins ca. 10 Liter gefahren + GT2 Reifen
    Gebrauche Karossiere (Rot) und eine selbstgemachte die noch keinen Liter gesehen hat (Für begutachtung einfach mal in den "Blog" reinschauen)
    Antriebskit vom Savage X SS (Super Heay Duty Antriebswellen)
    Integy Hauptzahnrad (Stahl) 50Z
    Kupplungsglocke 16 und 15 Super Heavy Duty
    Monster Wheeliebar
    Für den habe ich mir so 325€ VB gedacht.
Ansichten: 2
Größe: 77,1 KB
ID: 270203Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 90,5 KB
ID: 270204Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 70,0 KB
ID: 270205Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 78,4 KB
ID: 270206Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 84,7 KB
ID: 270207Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 79,6 KB
ID: 270208Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 97,1 KB
ID: 270209Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 82,6 KB
ID: 270210Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 88,7 KB
ID: 270211Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 72,6 KB
ID: 270212Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 91,0 KB
ID: 270213Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 88,5 KB
ID: 270214Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 75,2 KB
    Für 50€ mehr bekommst du noch 5KG Ersatzteile dazu.
    Habe auch noch einen Mad Force da.
    Der hat einen GXR 28 bekommen (statt 21) (Literleistung ca. 4 Liter)
    Allradlenkung + Umrüstkit auf normal
    für den ca. 90€ VB
Größe: 80,3 KB
ID: 270217Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,3 KB
ID: 270218Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 86,2 KB
ID: 270219Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 77,4 KB
ID: 270220Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 77,2 KB
ID: 270221Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 83,4 KB
ID: 270222Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 88,5 KB
ID: 270223Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,6 KB
ID: 270224Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 86,2 KB
ID: 270225Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,5 KB
ID: 270216Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 83,8 KB
    Inferno Neo.
    GXR 28 bekommen sonst alles Standart (Literleistung ca. 10 Liter) würde auch hochgezüchtet bis zum geht nicht mehr.
    hat gerade ein neues (Plastik) Hauptzahnrad bekommen.
    Preislich ca. 100€ VB
Ansichten: 3
Größe: 88,1 KB
    Zuletzt geändert von Xtremefunky; 15.10.2012, 17:34.
    Meine Fahrzeuge:
    (Selfmade hard tuned)
    Engines:
    2x Team Orion CRF .21 7P ABI
    (Off/Onroad)
    1x Team Orion CRF .21 7P ABI
    AW: [B] Offroad Fahrzeuge an
    wieviel haben die autos gelaufen? bei dem preis nahezu nichts oder ?
      Wenn du meinst, ein Savage geht in Ebay mit beschissenen K5.9 für ca. 350 - 420€ weg, mein Preis ist da Mittelmaß. Du musst ja nicht kaufen.
      Literleistung kann man von einen Savage nicht sagen, denn jeden Teil ist schon mal gewechselt worden, aber trotzdem.
      Literleitung hat der Savage XL ca. über 150 Liter. Kann man aber so nicht sagen, weil wie schon gesagt jedes Teil schon mal gewechselt worden ist.
      Das älterste Verschleisteil ist 10 Liter alt (Diffs)
      Der Savage X4.6 hat ca. 8 Liter durch, hat auch auch Bulletproofs.
      Antirebswellen sind auch nicht älter als 3 Liter.
      Außer die anderen beiden die haben wirklich fast nichts.
      Der Inferno neo. Vielleicht 3 Liter oder 4
      Mad Force nur ca. ja. 2 oder 3 werdens schon sein.
      Zuletzt geändert von Xtremefunky; 21.02.2013, 16:34.
      Meine Fahrzeuge:
      Engines:
      (Off/Onroad)
        internet preis NEU für den savvy x 4.6 ist 453 rtr
        klar ohne ggf notwendiges tuning, aber trotzdem neu
          ich habe ja nicht den Savage X 4.6 gemeint sondern den "XL" (K5.9 Stichwort) kleiner aber "großer" unterschied der kostet nämlich RTR 650€
          Gut der X 4.6 ist für 450€ schon ein bisschen Mau, aber ohne Bulletproofs und richtigen Motor kannst du den auch in
          die Tonne treten :/.
          Dann kostet alleine nur wegen den Bulletproofs ca. 80€ mehr also 530€
          Weil ohne Bulletproofs kannst du mit dem teil nicht fahren, das ist das blöde.
          Zuletzt geändert von Xtremefunky; 06.10.2012, 19:50.
          Meine Fahrzeuge:
          Engines:
          (Off/Onroad)
            also ich will dich echt nicht auseinander bauen hier, aber das ist definitiv utopisch...
            kleines beispiel für gebrauchte.... halber NP ist NORMAL, egal wie alt. ich hab meine 5l junge cobra für 250 verkauft! losi 8ight als roller gekauft für 180€
            savvy XL 572€
            um dich mal ein wenig von deinem höhenflug hier im forum zu bremsen^^
            echt nicht böse gemeint, aber knallharte realität
              Ich wollte schon fast einen Link posten, schon FAST, weil ich schon gewusst habe das DAS kommt -.-".
              Denn wenn man in Google Savage XL eingiebt kommt man nämlich auf den, der hat auch AUCH NUR EINEN SONDERPRESI DRIN FÜR KÜRZE ZEIT !
              SONST KOSTET DER NÄMLICH 650€ damals habe ich den nämlich für den Preis bekommen.
              Meine Fahrzeuge:
              Engines:
              (Off/Onroad)
                http://monster-rc.de/RC-Cars/HPI-RC-...=54570154.3006
                der hat den auch auf lager^^
                  Jetzt nehmt euch mal hier nicht auseinander
                  Ich empfinde die Preise zwar auch als zu hoch, aber jeder muss selbst wissen was er für seine Modelle haben will
                  Es sin schon ein paar gute Sachen verbaut
                  MCD X4 Rally + 30.5er OBR
                    Genau Thomas!! Preise sind außerdem vb
                    Aber leider fehlen noch Bilder von den Fahrzeugen! Bitte füge die noch dazu... Sonst wird gelöscht laut Regel...
                    autos:
                    flugzeuge:
                    boote:
                      Ich weiß gar nicht was ihr euch so aufregt. Ist doch ein ganz genau definierter Vorgang. Der MARKT bestimmt noch immer den Preis. Und nicht der VERKÄUFER. Ist's zu teuer, bleibt er drauf hocken. Geht's weg, waren die Preise Ok. Ist doch ganz einfach.In jedem Fall viel Erfolg beim Verkauf.
                        Habe ja gesagt das die Heute kommen werden. So gegen Mittag sind die da. (1 oder 2 Uhr)
                        Aber die anderen beiden Fahrzeuge sind doch okey im Preis oder ?
                        Madforce ca. 90 und das Buggy 100€.
                        Die mit den Preisen gehen ich jetzt ein bisschen runter.
                        Weil für X sind 450€ schon ein bisschen mau, gehe jeweils 25€ bis 100€ runter.
                        375€ VB ist für nen XL mit nem richtigen Motor schon unterste Schublade, weil wenn man disese
                        Verrückten auf Ebay sieht die teilweise 475€ für nen Gebrauchten wollen, OHNE tuning ?!
                        Und für den X ist ca. 350€ okay. Weil der hat wirklich tuning bekommen, das sich lohnt.
                        Es ist eine Wheeliemaschine. und manche denken jetzt 50/16 ?! da muss er wheelen.
                        Nö, mit den Terrapins hat er den gleichen Top speed wie ein Stock X4.6
                        Zuletzt geändert von Xtremefunky; 07.10.2012, 09:12.
                        Meine Fahrzeuge:
                        Engines:
                        (Off/Onroad)
                          So Leute hab mich ein bisschen erkundigt. Savage XL 350€VB und Savage X 325€ VB
                          Hoffe euch ist der Preis niedrig genug, denn ich muss mindestens 1 los werden, sonst bekomme ich nämlich meinen Motonica nicht
                          Zuletzt geändert von Xtremefunky; 07.10.2012, 10:40.
                          Meine Fahrzeuge:
                          Engines:
                          (Off/Onroad)
                            Hörst du auf oder warum kommen alle weg?
                              Nö, ich höre nicht auf, ich widme mich nur eine Stufe höher im Modellbau nämlich der "Königsklasse" also, 1:8 Verbrenner. Mögl. behalte ich einen Savage, oder so, das sehe ich dann, wenn ich Minimum 300€ habe.
                              Zuletzt geändert von Xtremefunky; 07.10.2012, 11:46.
                              Meine Fahrzeuge:
                              Engines:
                              (Off/Onroad)
