[B] KM Baja 002 Carbon Version mit original 26ccm CY Motor vom HPI Baja
  • [B] KM Baja 002 Carbon Version mit original 26ccm CY Motor vom HPI Baja
    Hallo Zusammen,
    verkauft wird mein KM002 Baja Carbon/Kohlefaser Version(statt einiger Aluteile sind hier Teile aus Carbon(stabiler und leichter) verbaut,
    ausserdem hat der KM 002 stärkere Servos,Original 26ccm CY Motor vom Baja insgesamt nicht ganz 3,5 Liter hinter sich,
    bessere Karosserie(der Lack löst sich nicht mehr bei Benzin).Dach und Kerzensteckerschutz wurden vom original Baja benutzt, sieht einfach besser aus.
    Die Karosserie wurde untenrum etwas beschnitten und hat unten rechts ein paar geklebte Risse(Glasfaser),
    diese hatte ich beim Versand bemängelt, wollte der UK-Händler aber nur bei Rücksendung des Teiles ersetzten.
    Zustand Top, nur Rasen gefahren. Ich gebe noch eine Top HPI Buggy Karosserie dazu, wurde allerdings von aussen in Silber lackiert.
    Abholung in Schildow oder Berlin, oder 9,90 DHL Versand.
    KM 001 und KM 002 derzeit auch in England ausverkauft.
    Der teilweise anfällige Motor wurde direkt ausgetauscht und gegen den original neuen 26ccm Motor vom Original HPI Baja ausgetauscht inkl. Kupplung.Lüftungsschlitze des Motors wurde auch gleich mit Fliegengitter geschützt. Käfig wurde hinten durchgeschnitten und Alurohre drüber geschoben, somit bekommt man den vorderen Käfig auch ab ohne die Stoßdämpfer abzubauen.
    Es fehlt nur Empfänger und Sender, Empfängerakku ist dabei.
    500 Euro Festpreis, ohne silberne HPI Karosse 475 Euro.
    Mfg
    Frank
Ansichten: 2
Größe: 97,5 KB
ID: 272353Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,4 KB
ID: 272354Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 96,9 KB
ID: 272355Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,4 KB
ID: 272356Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,0 KB
ID: 272357Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,5 KB
ID: 272358Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 99,8 KB
    Zuletzt geändert von Eisbaer369; 06.05.2013, 19:03.
    AW: [B] KM Baja 002 Carbon Version mit original 26ccm CY Motor vom HPI Baja
    Jetzt bei Ebay, zusätzlich in einzelnen Auktionen viele weitere neue Baja Teile.
    http://www.ebay.de/sch/supermotopres...p2047675.l2562
    Mfg
    Frank
      letzte Chance, läuft heute bei Ebay aus, auch viele Baja Neuteile.
      Mfg
      Frank
