[S] Gimbal Brushless Motoren
  • Gerade ein Angebot erhalten, bei dem sich evtl. eine Sammelbestellung lohnen würde.
    Fertig gewickelte Motoren für Gimbals.
    2208: US$12.5/PCS
    2212: US$13.5/PCS
    4008: US$36.0/PCS
    GBM2208 Specs:
    80 turns prewounded, 0.15mm copper wire. Original high quality Japanese bearings.
    Shaft size: 3mm
    Motor Size: 28mm(Dia) * 25mm (L)
    Stator Size: 22mm(Dia) * 8mm (L)
    Camera range: 100-200 grams.
    GBM2212 Sepcs:
    70 turns prewounded, 0.16mm copper wire. Original high quality Japanese bearings.
    Shaft size: 3.17mm
    Size: 22mm(Dia) * 12mm (L)
    Camera range: 150-250grams
    GBM4008 specs as below:
    60 turns prewounded, 0.19mm copper wire. Original high quality Japanese bearings.
    Shaft size: 4mm
    Motor Size: 45mm(Dia) * 24mm (L)
    Stator Size: 40 mm(Dia) * 8 mm (L)
    Camera range: 400-800 grams.
    Würden dann noch Anteilig Versandkosten, MwSt + Zoll hinzukommen.
    Jemand Interesse an einer Sammelbestellung?
  • AW: [S] Gimbal Brushless Motoren
    Welche würdest du denn für Gopro 2/3 empfehlen?
    Eventuell würde der freeek da noch mit einsteigen bei einer Sammelbestellung.
    Tante EDIT:
    Gibts links?
    Da war nochwas:
    maytech.cn
    Steht nicht viel dazu zu den Gimbal Sachen. Aber kennen tue ich die, hatte von den schon Schrittmotoren bezogen.
    Kam alles per Mail.
    Für mich wären halt die 4008 interessant. Wobei ich den Werten wiedermal nicht glaube und lieber gleich den kleinsten Wert annehme und die Motorisierung doppelt anlegen werde.
    Hab ich schonmal erwähnt das selber wickeln das Letzte ist?
