Welche Fernbedienung für Cosair F4U aus Depron ?
  • Welche Fernbedienung für Cosair F4U aus Depron ?
    Hi
    Ich habe beschlossen erstmal eine Cosair F4U aus Depron da dort die die Material kosten nicht zu hoch liegen.
    Hier ist der Link zu der Webseite mit den Bauplänen sowie mit den Abmessungen.
    Ich frage mich jedoch was für Technik ich nehmen soll für das Model (Fernbedienung / Empfänger / Servo / Propeller / Akku / Regler(was es genau macht) )
    und ob man dann noch etwas ganz wichtiges beachten soll.
    Daten (Laut Webseite) :
    Flügelspannweite :134 cm
    Länge :130 cm
    Gewicht :1,1 kg
    Am besten wäre Link zu den jeweiligen Sachen die am Besten dafür geeignet sind.
    Lg und Danke im Vorraus
    PS: Ich habe die als XL gekennzeichnete Version benutzt.
    AW: Welche Fernbedienung für Cosair F4U aus Depron ?
    Eine 4 Kanal Anlage sollte ausreichen :
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...=category&rb=1
    Nur als Beispiel , muß nicht vom C sein ^^
    Für Antrieb und Servos würde ich was aus dem Parkflyer-Sektor nahelegen :
    Als Antrieb das hier oder etwas Stärker :
    http://www.mz-modellbau-shop.de/epag.../4251014720057
    Hierzu brauchst du nen regler :
    http://www.mz-modellbau-shop.de/epag.../4044792051532
    Propeller :
    http://www.mz-modellbau-shop.de/epag.../4025792009716
    Einen Akku :
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjI3ODI..._2200_mAh.html
    Servos :
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODE5OTc...or_analog.html
    Und natürlich ein Ladegerät ect.
    Diese von mir aufgefürhrten dinge dienen nur als Beispiel , die gibt es auch anderswo billiger und in zig Varianten !
    Ich muß dich allerdings fragen wie deine Flug und Bauerfahrungen sind , es macht keinen Sinn sich sowas
    zu bauen und nach 3 sec in der luft zu schrotten
    Wenn du mir sagst wie gut deine Erfahrungen in dem Bereich sind kann man dir viel besser helfen !
    Gruß. Jan .
    Zuletzt geändert von Maximilian Thermidor; 01.11.2014, 23:53.
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
      Danke für die Antwort.
      Ich habe bisher leider nur Erfahrung mit mit kleineren Helis gehabt.
      LG
        Hi Maximilian
        Auf der Webseite steht das man einen 3 Blatt Propeller benutzen soll oder reicht auch ein 2 Blatt Propeller ?
        LG
          Einen 3Blatt Propeller kann man benutzen aber ein 2Blatt tut es auch (welchen Propeller du letzenendes nimmst hängt von dem Motor und desen Parameter ab )
          Beste Grüße : Jan !
          RC-Fliegerhorst
