Red Emperor Nikko RTR
  • Da Tex irgendwie nicht in den Flugmodellbau vorstoßen wollte und ich am Wochenende von meinen zukünftigen Ziel schwärmte.. kam er nicht umhin mir etwas zu präsentieren. :anmach:
    Von Nikko den Red Emperor.
    [attachment=0]red-emperor.jpg[/attachment]
    Natürlich ist klar, das es ein Spielzeug ist! Aber es ist ein Anfang und ich war erstmal hell auf begeistert. 5m durfte ich ihn schon durch die Lüfte bewegen (werfen da Akkus leer waren).
    Die Steuerung ist ziemlich digital, damit meine ich nicht im Sinne von digitaler Genauigkeit, sondern im Sinne von An oder Aus. Höhenruder und Seitenruder machen immer nur Klack hoch Klack runter. :D
    Hier mal die Spezifikationen:
    - Reichweite 100m
    - 2 Gummibänder
    - 6V 350 mAh NiMh Akku für Flieger
    - Motordrehzahl zweistufig Regelbar 70% Leistung oder 100%
    - Kippschalter an der Funke für Looping Funktion :D
    - mehr Infos finde ich gerade nicht. :D
    Hier mal die Anleitung fürs losfliegen:
    1) Halten Sie das Flugzeug gegen die Windrichtung, halten sie die UP-Taste an der Fernsteuerung gedrückt, um die Antriebskraft auf 100% zu erhöhen.
    2) Werfen sie das Flugzeug in horizontaler Richtung nach vorne, mit der Antriebskraft auf 100%. Wenn das Flugzeug eine Flughöhe von 5 Metern erreicht hat, nehmen Sie Ihren Finger weg von der UP-Taste, um die Leistung auf 70% herabzusetzen und weiter zu gleiten. Drücken Sie einmalig die Down-Taste, um die Leistung auf 25% herabzusetzen und das Flugzeug zu senken.
    3)Sobald sich das Flugzeug auf einer Flughöhe von circa 1Meter gesenkt hat, drücken Sie nochmals die Down Taste, um die Antriebskraft auf 0% zu drosseln und das Flugzeug zu landen.
    4)Dreht das Flugzeug nach links oder rechts ab, benutzen Sie die L und R Taste, um das Flugzeug in gerader Linie gegen die Windrichtung zu steuern. Diese Maßnahme wird gegensteuern genannt.
    :D Ich bin gespannt. ;) War gestern auch in einem Modellbauladen und habe da was mitgenommen, dazu aber nächste Woche mehr.
    Zurück zum Emperor. Der wird bestimmt auf Brushless umgerüstet mit ein paar Mini-Servos drin. ;) Aber erstmal guggen was so geht. Der Akku läd gerade, leider nur mit 100 mA, ansonsten geht er mir hoch. :(
    Jeha. :app: Neues Spielzeug.
  • Re: Red Emperor Nikko RTR
    Spannweite sind 540 mm
    Glaub die Servos sind dann doch zu klein. :) Erstmal muss es fliegen. Akku läd gerade.
    Naja, das Wort "fliegen" sollte man nicht überbewerten. Servos werden kommen, sie werden kommen. ;)
    Ist es schon geflogen! Ich meine so richtig?? Oder sind die Akkus noch nciht voll!
    Laden noch.. musste die erstmal reanimieren. Und bei 100 mA dauerts schon ein Stück. ;)
    So ein wenig! :D
    So habe heute mal einen kleinen Vergleich gemacht. Original Akku-Pack vs. Reihenschaltung. Der Unterschied ist beachtlich und auch definitiv der Grund warums beim letzten mal mit einer Bruchlandung endete.
    [youtube]Wsf6wJuB2kA[/youtube]
    Das Modell wiegt insgesamt 200g davon verbucht der Akku 40g
    Spannweite: 540 mm
    Länge: 470 mm
    Rotordurchmesser: 170 mm
    Ich denke mal da ich sowieso aufrüsten muss, gibts auch gleiche Funke und so.. ist auch gleich für mich Wunschliste. Vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu. :)
    - Turnigy 9X 9Ch Transmitter 53.79
    - weitere Empfänger 8.99 2x (müsste erstmal langen)
    - HK2 Empfänger brauch noch ein paar.. zu viele Autos und Boote.. 5.84
    Nun direkt zum Flieger:
    - Brushless Outrunner Jemand eine Ahnung was für ein Rotorblatt und Spinner ich brauch? Habe da nix zu gefunden..
    - Brushless Regler passt der zum Motor?
    - 3s LiPo Nano Tech keine 40g
    - Micro Servos 2x
    Naja und dann noch ein paar Akkus, das soll hier aber nicht Thema sein. Was meint ihr?
    Funke ist für den Preis unschlagbar. Man liest ja auch gute Sachen drüber. Und der Empfängerpreis ist natürlich auch Top.
    Motor sollte ausreichen für das Modell. Regler passt auch.
    Servos sind auch sehr gut. Vergleichbar mit den hitec Hs-55. Wenn die von der größe her passen dann nimm die.
    Propeller würde ich bei 3S den nehmen: hier
    Bei 2S: den
    Mitnehmer für diese Props kannste einen von denen nehmen: 1 2 3
    Danke für die Links! Ich hab mir gestern noch den Wolf gesucht, war mir aber auch ziemlich unsicher bei dem Zeug. :D
    Hat der Rote Querruder (4 Kanal) oder nur höhe und Seite (3 Kanal) ?
    PS : Wenn du etwas unsicher mit dem Fliegen bist schraub erst einen Slowflyer Prop drauf dan geht er nicht so ab :^^:
    Den BL am besten mit einer dünnen 2-3mm Sperrholzplatte einkleben !
    Für die Umbauten würde ich zu einer Schwerpunktwage raten , die gibt es schon für wenige € man kann das auch im Flug testen das ist aber etwas mit Risiko verbunden ! Ich würde auch den Motorsturz/Zug testen das kan zu Überaschungen führen :
    Bin mal gespannt ob der Kleine auch so abgeht wie das große vorbild :
    [youtube]dFq9TF5ELWk[/youtube]
    für die meisten Manöver im Film benöttigt man ein Querruder :^^:
    Noch nur Höhe und Seite. :)
    Ich würde beiden Tragflächen Querruder verpassen über 2 mikro Servos (unten) und die oberen über eine Paralel Gestänge anlenken am besten mit dünnen CFK Vollstäben dan geht der ab wie Rotz :viper:
    Ist im Film oben gut zu sehen .
    Ist ja nicht so, das ich noch nie geflogen bin. Ist halt schon ein Stückchen her *hüstel* 15-16 Jahre :O_o:
    Die kleine Kiste wird nicht die Flugeigenschaften wie die aus deinem Video aufweisen, da schonmal die Proportionen nicht stimmen. Aber es wird fliegen, irgendwann. :anmach:
    Querruder ist dann Projekt 2 :D, dauert halt dann noch ein Stückchen.
    Ich versuch dir nur Apetitt auf mehr zu machen :lol:
    Ich habe Appetit.. Habe ja seit Montag nun insgesamt 2 Flugzeuge.. Am Sonntag bekam ich ja den Roten. Dankö Tex. :anmach:
    Danke jedenfalls für deine Tipps. Brauch dann bei Gelegenheit bestimmt noch ein paar.
  • Soo, endlich Montag is der Akku fürn Erstflug da.
    Die Mini Servos, neue Motorisierung, Regler auch. Nächste Woche wird eine Woche mit Highlights. ;) Jeha. :D
  • Sehr schön. Also versteh ichs richtig das du alles einbauen musst? Dann schön Bilder machen. ;) Werde ich diesmal auch machen beim Bau. Mal sehen wann mein neuer Flieger kommt!
