Sinnvolle verwendung von Regler und Motor ?
  • Sinnvolle verwendung von Regler und Motor ?
    Moin Moin
    Ich habe hier noch einen Motor für 3D Flieger bis 1,4Kg + den dafür vorgesehen 80A regler und 2 mal 3,2Kg servos rumfliegen
    Der Motor hat 500W und 950 u/min/V 37siger Für einen delta würden die 2 Servos reichen ! Kann ich das vieleicht in einen Funjet ultra mit 3oder 4S reinkloppen ? der Motor ist mehr auf Power anstatt auf Drehzahl ausgelegt scheint mir ?
    PS : Die Servos haben Standart maß .
    Zuletzt geändert von Maximilian Thermidor; 15.10.2011, 13:27.
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
    AW: Sinnvolle verwendung von Regler und Motor ?
    Stanardmaß im Sinne von 12mm breit?
    Gibts ne genaue Bezeichnung von dem Motor?
      Das ist der Motor : 234006
      laut Datenblatt wird ein 80A regler benötigt !? Die Servos haben 12 X 40mm
      PS : der Regler ist von einem Heli , der sollte sich aber auch verwenden lassen .
      Zuletzt geändert von Maximilian Thermidor; 15.10.2011, 18:41.
      Beste Grüße : Jan !
      RC-Fliegerhorst
        Servos sollten sich da reindoktern lassen. Breite passt auf jedenfall. Mit dem Motor muss man dann mal schauen.
        Also 4S ist ein muss. Und dann mal Strom messen mit ner 7x10 oder so. Willst ja denke schnell sein mit dem Teil. Da wird dann halt eventuell der Start etwas kritisch.
          Warum schreibt Conrad eigendlich was von 32A in der Beschreibung und das Datenblatt sagt 80A ?????
          wie schwer darf den der Lipo sein beim Funjet ?
          Beste Grüße : Jan !
          RC-Fliegerhorst
            Das ne gute Frage mit dem Motor.
            Aber zum Akku: Es gibt einige die da 6S reinpacken. Alles eine Frage der Motorleistung. Aber son 5-6S Pack wiegt schon mal locker 400-500g bei 2650mAh.
              Ok den 6S vom Turboraven kann ich vergessen
              Ich habe noch ein 2200derter 4S , der könnte passen !?
              Beste Grüße : Jan !
              RC-Fliegerhorst
                Der sollte perfekt passen.
                  Ich habe Heutemorgen mal getestet :
                  Der Motor wird mit dem 80A Regler nur Handwarm , mit 30A . . .naja hat er eher die Drehgeschwindigkeit einer Windmühle
                  da könnte man den für einen Raddampfer verwenden mit dem 4S dreht er ordentlich mit einem 14/10 Prop das wird mit einer 7/10
                  recht flott werden ! Die werde ich mir Montag im Geschäft hohlen !
                  Beste Grüße : Jan !
                  RC-Fliegerhorst
                    So der Funjet ist bestellt
                    Beste Grüße : Jan !
                    RC-Fliegerhorst
                      Bin ja mal gespannt wie du mim Start zurecht kommst.
                        Ich bin am überlegen in die Unterseite einen Hochstarthaken zu Montieren dann kann ich den mit nem Hochstartkatapult starten !
                        dazu muss aber der Schwerpunkt gut eingestellt sein und ein CFK holm an der Unterseite einkleben wo ich den Haken verschrauben kann !
                        Beste Grüße : Jan !
                        RC-Fliegerhorst
                          Bloß nicht zu viel
                          Hab hier auf den Bildern mal das Material welches ich benutzt habe für den Haken. Also der Haken selbst ist eigentlich aus GFK gefräst. Den habe ich mit Epoxy eingelassen und links und rechts nen Schlitz und dort CFK (5*1mm) eingeklebt. Bis fast nach ganz hinten.
                          Das hält am Katapult super. Weiß halt nit wie stark deins ist.
Name: 2011-10-16 18.05.00.jpg
Größe: 93,0 KB
ID: 237947Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2011-10-16 18.05.50.jpg
Größe: 92,1 KB
                            Jo das schmettert einen 5 Kg Segler ohne Probleme hoch !
                            Man bracht es aber nicht so stark zu spannen
                            Danke für die Bilder
                            Beste Grüße : Jan !
                            RC-Fliegerhorst
                              Ne so stark brauchstes nit. Hab en Gummi das ist für hochstart maximal bis 2,9kg und flitschen bis 1,6kg Modellgewicht.
