Pitchweg zu gering
  • Pitchweg zu gering
    nachdem ich nun einige Einstellungen am Heli vorgenommen habe (siehe auch Thema: T REX Clone.....fliegt nicht) mache ich einfach mal ein neues Thema auf.
    Hab ihn jedenfalls soweit, das er abheben will und Einstellungen sind auch soweit ok, nur wenn ich den Pitchhebel von der Mittelstellung aus bewege, dann habe ich nur ganz geringen Weg nach oben und nach unten. Gibt es eine Möglichkeit den Weg einzustellen, bzw. zu vergrößern?
    Mein Sender ist eine ESKY HOBBY ET6 2.4 GHz, vielleicht ist der Sender ja auch nix gescheites.
    Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter....habe auch das Problem, das ich die Servohebel nicht ganz im 90° Grad Winkel befestigt bekomme, die stehen entweder zu hoch oder zu tief. Vielleicht weiß ja wer einen Rat, was ich hier tun kann.
    Zuletzt geändert von kamaru04; 08.01.2012, 16:07.
    Gruß Matt....
    Meine Cars: Traxxas Slayer ; Kyosho DST ; 1:8 Reely SandHunter 4.1 (Force 32 5,24ccm 3ps Nitro Verbrennermotor verbaut)
    Es wird oft gesagt "das geht nicht". Bis Jemand kommt der das nicht weiß - und es einfach tut
    AW: Pitchweg zu gering
    Wenn du softwarmäßig nix mehr machen kannst, evtl. einen längeren Hebel?!
      Es gibt im Fachhandel längere Schubstangen damit solltest du das hinnbekommen !
      Das mit dem nicht im 90° Winkel kenne ich auch aber das kann man bei nicht zu großer abweichung an der Funke trimmen !
      Ich habe meinen Heli so eingestellt das wenn der Gashebel in der Mitte ist das pitch neutral ist , bedeutet das ich in der Luft steige bei hebel über neutral
      und Hebel unter neutral ist sinke (aber mit druck) Mittelstellung ist dan quasi Lerlauf und sinkt natürlich auch !
      So kann man Quasi kopf über fliegen ! Aber stell das Pitsh nur Schrittweise stärker
      Beste Grüße : Jan !
      RC-Fliegerhorst
        Vielleicht ist auch der Podi von der Funke defekt, hab ich so überlegt.
        Im Video kann man es ja sehen, daß sich die Servos nur ca 0,5 cm hoch und runter bewegen und wenn ich längere Hebel nehme, dann ist doch der Weg nach unten noch kürzer, oder seh ich das falsch.
        Gruß Matt....
          Gut, der Servo bewegt sich zu wenig. O_o Da hilft auch ein längerer Hebel nicht wirklich.
            Dein Vid funktioniert bei mir nicht.
            Also die Ferbedienung ist schonmal nicht so das Wahre.
            An der kannst du außer Trimmung nichts einstellen.
            Außer noch ein bisschen Expo mit einem Drehregler.
            Die hat auch einen integrierten 120 Grad Taumelscheibenmischer.
            Ich hab die E-sky auch so ähnlich, nur als FM.
            Du solltest aber trotzdem deine Pitchkurve mal anders einstellen.
            Genausoviel negativ wie positiven Pitch???
            Fliegst du etwa 3D?
            Also ich habe keinen negativen Pitch an meinen Helis. Brauch ich auch nicht.
            Dann sollte dann auch der Servoweg reichen.
            Cars:
            Tamiya:
            Carson:
            Audi A4 (breit), Dazzler
            Vaterra: Twin Hummers
            Helis:
            Align:
            Reely:
            Agusta A 109
              Der Servoweg lässt sich bei der Funke warscheinlich nicht richtig einstellen !?
              Beste Grüße : Jan !
              RC-Fliegerhorst
                Da lässt sich nichts einstellen, ich kauf mir am besten ne andere funke
                Gruß Matt....
                  Hab jetzt mal nach Funken gesucht und drei zur Auswahl, sind die alle ok oder ist da auch Müll dabei?
                  170753987935
                  160649521851
                  170748895679
                  Hier noch eine zum ersteigern
                  270886153185
                  Gruß Matt....
                    Die erste kannste sofort in die Tonne hauen. Ist im Prinzip wie deine jetzige.
                    Ich hatte mir eine LRP RDS 8000 zugelegt. Seh auch nicht ein, ein Vermögen für eine Fernsteuerung zu bezahlen.
                    Hab die bei Ebay (neu) für knapp 90 Euro geschossen, incl. Sender- LIPO.
                    Hier mal ein Link dazu: http://server4.gs-shop.de/200/cgi-bi...ite=detail.htm
                    Ist zwar nicht die aktuellste, aber alles drann, was der Mensch zum Helifliegen brauch.
                    Zuletzt geändert von Klimakiller; 09.01.2012, 12:54.
                    Cars:
                    Tamiya:
                    Carson:
                    Helis:
                    Align:
                    Reely:
                    Agusta A 109
                      @Kamaru
                      Bevor du eine Kaufst , ich habe hier noch irgendwo eine sehr gute ältere 8 Kanal herumfliegen !
                      Die gebe ich dir dan für lau da ich sie nicht mehr benötige Ich muss sie aber erst suchen
                      Beste Grüße : Jan !
                      RC-Fliegerhorst
                        @Maximilian Thermidor
                        Oh, das ist ja ein nettes Angebot, danke dir vielmals , wollte heut schon eine bestellen.
                        Dann warte ich mal, bis du sie gefunden hast, hab ja keine Eile
                        Gruß Matt....
                          Moin moin ich habe heute den gesamten Tag gesucht aber sie nicht mehr gefunden , mein Bruder meinte das ich die schon vor 2 jahren verschenkt hätte
                          Sorry tut mir leid
                          Beste Grüße : Jan !
                          RC-Fliegerhorst
                            Ist schade, da kannn man nix machen, trotzdem Danke für das Angebot
                            Gruß Matt....
                              Hab hier noch zwei günstige gefunden, sind die ok oder auch besser für die Tonne geeignet?
                              http://www.microtoys.de/product_info...26&language=de
                              380387244656
                              Zuletzt geändert von kamaru04; 12.01.2012, 20:30.
                              Gruß Matt....
