Telemaster
  • Telemaster
    das wäre dan der hier http://www.hobby-lobby.com/deluxe_te...36733_prd1.htm oder ?
    & was braucht man jetzt dazu noch alles?
    Gruß tobiride
    Telemaster
    Kann man da auch einen Benzin Motor rein knallen ?
    Zuletzt geändert von Braadert; 04.03.2012, 21:26.
    Gruß tobiride
      AW: Telemaster
      Schau mal hier rein: http://www.flugwerft.com/webshop/art...+T+1800+Bauatz
      Habs auch mal abgetrennt, da es nichts mit Sim zu tun hat.
        AW: Telemaster
        Sieht gut aus. Nur traust du dir so einen Balsa Bausatz auch zu?
        Hab ja selbst vor 16-17 Jahren mit so einem angefangen: 140715542159.
        Oder einen Trainer 290679156373.. War ja selbst daran interessiert, nur wenn ichs realistisch seh - habe ich einfach keinen Platz mehr (eigentlich hab ich auch aktuell genug).
        Zuletzt geändert von zuendy; 05.03.2012, 07:23.
          AW: Telemaster
          Bei der 2,4m Variante habe ich einen 30ccm benziner verbaut , den kleinen kannst du sogar elektrisch betreiben !
          Oder eben nitro 10-15ccm Der Balsa/Sperrholz ist kinderleicht und wenn man ihn mit Spannseide auf Polybasis verspannt ist der extrem solide
          Wenn mal was kaputt geht einfach beim Herrn Brendel Anrufen dann bekommst du ersatzteile aus der Fräse Ich habe für den Rohbau mit verspannung knapp 4 tage gebraucht lackieren kann man den mit Auto Spühlack aus der Dose !
          Die beiden Ebay Bausätze würde ich auf alle fälle im Auge behalten
          was du zu dem bausatz noch brauchen würdest ist :
          -Holzleim
          -2K Epoxy kleber
          -5 Standart servos mit ab 3 kg Stellkraft
          -Empfänger+Funke (wenn du sie nicht schon hast)
          -Kleiner Empfängerakku
          -Diverse verlängerungskabel
          -Ruderhörner+Schaniere
          -federstahlstäbe für anlenkung
          -Gestänge Anschluss
          -Fahwerk + Räder
          -Nitro Motor
          -Tank+Schlauch (tank kann man aus ner PET selbst bauen)
          -Spannseide+Spannlack
          Noch was vergessen ??
          Ich Suche mal alles zusammen k, dann kann ich dir sagen wie hoch die Folgekosten sind
          Wenn ich die woche zeit finde mache ich bilder vom 2,4m Telemaster , der hat auch schon einiges erlebt
          Beste Grüße : Jan !
          RC-Fliegerhorst
            AW: Telemaster
            Und da fragt man sich noch, warum die Jugend eher mit Schaumwaffeln anfängt. :P
              AW: Telemaster
              -Holzleim
              -2K Epoxy kleber
              -Gestänge Anschluss
              -Fahwerk + Räder
              -Nitro Motor
              jap das wäre mal interessant
              würde schon ganz gerne eine Benzin Motor haben wollen
              welchen hast du den da verbaut bei dir?
              Gruß tobiride
                AW: Telemaster
                Für den Benzinmotor ist der 2,4m Telemaster ideal
                Ich habe den hier drinnen :
                http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574874323&toolid=10001&campid=5336691781&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FCRRC-pro-GF26...item563c91ea2e
                Alerdings etwas Aufgemotzt , normal tut er es aber auch ! ich habe schon 3 von denen im Einsatz !
                Ich stelle dir morgen eine genaue teileliste zusammen Spannseide und Spannlack Brauchst du nicht kaufen da habe ich noch restbestände !
                Beste Grüße : Jan !
                RC-Fliegerhorst
                  AW: Telemaster
                  So hier die Bilder vom 2,4m Telemaster zum Größenvergleich eine Parkzone Wildcat ! Mein telemaster hat Landeklappen aber die braucht man nicht wirklich !
                  Der Höcker auf dem Rücken ist für Cam's gedacht Fenster braucht man auch nit umbedingt einsetzten die kann man auch Aufsprühen !
                  Der gute hat schon einiges mitgemacht liste setzte ich heute abend rein !
                  Beste Grüße : Jan !
                  RC-Fliegerhorst
                    AW: Telemaster
                    Gefällt mir gut!
                    die lackierung könnte man auch in hochglanz machen
                    Gruß tobiride
                      AW: Telemaster
                      Das ginge nur war ich zu faul damals
                      Beste Grüße : Jan !
                      RC-Fliegerhorst
                        AW: Telemaster
                        hab da mal ein bisschen im www gesucht, aber das scheint ja gar nicht so leicht zu sein?
                        da schreiben alle man sollte da zu einem Profi gehen bzw. zu einem Lakierer.
                        Gruß tobiride
                          AW: Telemaster
                          Du kannst ihn auch mit Bügelfolie bespannen , Seide ist von natur aus rau
                          Beste Grüße : Jan !
                          RC-Fliegerhorst
                            AW: Telemaster
                            ja genau! So dachte ich mir das ... weil lackieren wäre mir bisschen zu dumm^^
                            da muss man ja nur mit einem Bügeleisen darüber bügeln oder? aber wie bekommt man das ohne Falten hin?
                            Gruß tobiride
                              AW: Telemaster
                              Übung macht den Meister. Hab letztens das erste mal gebügelt und muss sagen das ist schon nicht ohne. Aber mit bisschen Übung kriegt man das hin.
