Sehr alter OS Motor (Oldtimer)
  • Sehr alter OS Motor (Oldtimer)
    letztens habe ich 1 kleinen Motor im Keller von meinem Opa gefunden. Es handelt sich hierbei um einen ca. 50 Jahre alten Verbrennermotor der Firma O.S.
    Die genaue Bezeichnung ist: O.S. Max-I 35
    Da ich mich nicht mit Verbrennermotoren so gut auskenne, bin ich recht ratlos. Und ob da nicht noch irgendwelche Anbauteile fehlen oder nicht. Wenn ja wo bekommt man sowas noch. Ich weiß auch nicht was ein so alter Motor für Sprit braucht. Auf jeden Fall hat er noch gut Kompression und die alte Kerze Glüht sogar auch noch ganz gut.
    Ich muss noch dazu sagen dass ich den Motor wieder herrichten möchte und wenn alles am Motor Funktioniert und er Läuft, ihn dann auch an einem Modell betreiben möchte.
    Deshalb freue ich mich auf eure Antworten, Anregungen, Hilfestellungen von euch.
    Gruß André
    Hier noch ein par Bilder.
    AW: Sehr alter OS Motor (Oldtimer)
    Also auf jeden Fall ist es ein Flugzeugnitromotor, sprich du brauchst Flugzeugsprit (mehr Ölanteil). Aufm ersten Blick kann ich sagen, dass der Luftfilter fehlt, schaue mir die Bilder aber gleich nochmal im Detail an (dauert bei meinem I net bis die in groß da sind )
    EDIT: Nicht nur der Luftfilter fehlt, sondern der ganze Vergaser. Ein Reso brauchst du auch noch für den Betrieb. Außerdem noch Herzlich Willkommen im Forum!
    Zuletzt geändert von menny; 04.08.2012, 20:35.
    hellau again
      bin nich der große spezi für nitros hatte aber bis vor kurzem auch nen os hier.
      reso fehlt is richtig aber meines wissens nach haben flieger keinen lufi und der trichter der da dran ist .....
      würde mal sagen das is der vergaser menny
      aber denke unsere flieger asse können da mehr zu sagen
        Oups, mein gefährliches Halbwissen....
        Haben die echt keinen Luftfilter? Ich mein die saugen dann doch auch Staub etc. ein. Und den Vergaser kann man ja gar nicht einstellen, oder
        hellau again
          Ich Verwnde bei meinen Fliegern auch keinen Luftfilter (wenn ich nichtgerade in einem Sandsturm fliege)
          Zum Thema Vergaser. . . . . .der hat gar keinen drann (fehlt)
          Der Vergaser wird in den konischen Trichter geschoben danach wird eine Schraube angezogen
          damit er fest sitzt , vieleicht liegt der bei deinem Opa noch rumm ?
          Beste Grüße : Jan !
          RC-Fliegerhorst
            Doch nicht ganz Unrecht gehabt Nur das mit dem ohne Luftfilter fliegen hätte ich echt nicht gedacht^^
            hellau again
              Luft hat keine Balken
              Beste Grüße : Jan !
              RC-Fliegerhorst
                tröste dich menny
                ich lag zu 50% auch daneben
                hätte jetzt gedacht das is der versager schon von wegen dem schlauch anschluß und dem hebel der was von nem schieber hat
                aber zumindest lag ich damit richtig das unsere flieger wissen wo es lang geht
                  ich habe da noch ne Seite im Netz gefunden, die einige alte Motoren zeigen. Der meinige ist zwar nicht dabei, aber die meisten haben da auch keinen Vergaser drauf.
                  http://collectair.com/vintageengines.html
                  Zuletzt geändert von Nitrokiller; 05.08.2012, 09:12.
                    [/QUOTE]Zum Thema Vergaser. . . . . .der hat gar keinen drann (fehlt)
                    damit er fest sitzt , vieleicht liegt der bei deinem Opa noch rumm ?[/QUOTE]
                    Nee leider nicht. Ich habe schon den ganzen Keller auf den Kopf gestellt, war aber nichts weiteres zu finden.
                    Zuletzt geändert von Nitrokiller; 05.08.2012, 09:13.
                      Ich hab irgendwie das gefühl das dieser komische Trichter der Vergaser ist! Denn in dem Bericht ist auf keinem Foto ein Vergaser zu sehen! Bin jetzt kein Experte hab aber irgendwie das Gefühlt! Dieser lange Hebel sieht irgenwie nach Einstellschraube aus!
                        Mach doch bitte einmal ein Foto von dem Trichter und dessen Inhalt...
                        Dann kann man dir bestimmt weiterhelfen
                        So ist das Leben, sprach der Clown und malte sich mit einer Träne in den Augen, ein Lächeln ins Gesicht.
                          Diese alten Motoren haben keinen Vergaser.
                          Da geht nur eine Nadel durch den Trichter, welche den Sprit mit der Luft vermischt. Das Gemisch kann damit eigestellt werden.
                          Drehzahlregelung ist meines Wissens leider nicht möglich. Nur Vollgas.
                          Cars:
                          Tamiya:
                          Carson:
                          Audi A4 (breit), Dazzler
                          Vaterra: Twin Hummers
                          Helis:
                          Align:
                          Reely:
                          Agusta A 109
                            Hier noch das gewünschte Foto.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 86,7 KB
                              Also, ich würde den Motor nicht in Betrieb nehmen, schließlich ist er 30 Jahre alt und ein OS MAX, sowas findet man heute (glaube ich) nicht mehr so oft,
                              echte Liebhaber der OS MAX Generation, würden dafür ein Vermögen geben. Noch dazu würde ich mir mal das Innenleben anschauen,
                              ob er nicht Rost angesetzt hat, weil dann hat der Motor in der 1. Tankfüllung (des 20. Jahrunderts) schlechte Karten....
                              Meine Fahrzeuge:
                              (Selfmade hard tuned)
                              Engines:
                              2x Team Orion CRF .21 7P ABI
                              (Off/Onroad)
                              1x Team Orion CRF .21 7P ABI
