Fernsteuerung Double Horse 9116 drei Helis eine Vernbedinung(Sender)
  • Fernsteuerung Double Horse 9116 drei Helis eine Vernbedinung(Sender)
    Hallo!
    Da man ja die Fernbedinung nachkaufen kann dachte mir das könnte gehn.
    Hab drei gleiche Helis(Shuang Ma 9116 Single Blade)und möchte die mit einer Steuerung fliegen geht das?
    mfg
    R2R
    Zuletzt geändert von ROAD2RUNNER; 12.10.2012, 07:21.
    AW: Fernsteuerung Double Horse 9116 drei Helis eine Vernbedinung(Sender)
    Das geht theoretich schon wenn sie auf der gleichen Frequenz laufen sollte 27,145 MHz sein !?
    du mußt sie aber gut Justieren !
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
      Das geht sogar 1A. Habe ich selbst ausprobiert. Du musst nur den Heli an den Akku hängen, den einen Finger an den EIN/AUS Schalter vom Heli und den anderen an den EIN/AUS Schalter der Fernsteuerung. Dann schaltest Du den Heli ein, und innerhalb von 2 Sek. die Fernsteuerung. Dann wirst Du erst am Heli ein schnelles blinken der roten LED sehen, und nachdem die Fernsteuerung eingeschaltet ist, blinkt sie langsamer, und wenn die Verbindung besteht, dann leuchtet die LED am Heli permanent. Das ganze wiederholst du dann mit jedem Heli, und sie folgen Dir dann alle auf nur einer Fernsteuerung.
      Viel Spass beim testen und basteln.
        @KnutM
        DANKE werd ich doch gleich mal probieren.
        mfg
        R2R
