Twinstar 2 Motorgondeln
  • Twinstar 2 Motorgondeln
    Guten Abend!
    Ich hatte mir im letzten Sommer folgende Teile bei HKing bestellt:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12920
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3731
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5436
    Diese Teile sind dafür gedacht meine Twinstar mehr FPV freundlich zu machen. Mit den Standardmotoren + FPV Ausrüstung kam sie zwar hoch, aber das war nicht das gelbe vom Ei.
    Nun wollte ich gerade anfangen die Motoren in die Träger zu treiben, als ich festgestellt habe, das ich ja garkeine Ahnung habe wie das genau gehen soll! Irgendwie passt das nicht so wirklich und google will auch keine Anleitung ausspucken. Brauche ich etwa 2 von den Freunden?
    http://rover.ebay.com/rover/1/707-53...81059238628%26
    Hier sieht man noch die Maße der Motoren:
Größe: 95,4 KB
    AW: Twinstar 2 Motorgondeln
    Die 28er Motoren müssten doch so direkt reinpassen.
    Oder wo stockt es?
    Hast doch bestimmt die originalen Kunststoffdinger in den Gondeln oder?
      Richtig, es ist noch das gute alte Plastik verbaut.
      DAs Problem ist, ich bin mir nicht sicher wie ich sie einbauen soll.
        Ich mach gleich mal Fotos von meiner twin bzw den Gondeln.
          Das wäre super! Hoffe die bringen mich weiter
            Hab allerdings GFK Motorhalter:
            Hoffe es hilft ein bisschen
              Ehrlich gesagt nicht wirklich. Hast du denn einen Link zu den Haltern? Ich traue den Plastikteilen eh nicht wirklich.
              Ich bräuchte eine Komplette Bauanleitung wie ich das richtig umrüste. Den Schaltplan habe ich schom im Kopf, aber da sind auch noch 1-2 Fragen offen.
              Z.b.
              So würde ich den Spinner und den Prop an den Motor bauen (vllt bin ich auch weich im Keks, aber ich meine das geht so).
              Das Problem ist das die Bohrung vom Prop viiiiel zu eng ist...
              Wie gesagt ich habe noch nie so einen Umbau gemacht. Ich hoffe ihr könnt mich da irgendwie durchlotzen damit es beim nächsten mal perfekt ohne Hilfe klappt.
Größe: 97,4 KB
              Zuletzt geändert von Krustenkäse; 15.01.2013, 20:28.
                http://ahm-rc.de/product_info.php?cP...roducts_id=211
                Das sind die Motorhalter! Rest sollte ja schon alles eingebaut sein, sonst würdes du ja noch nicht damit fliegen.
                Die Originalen schwarzen passen aber auch bei den Motoren.
                Beim Prop sind doch so Adapterringe dabei oder? Dann kannst du nämlich etwa 1mm größer bohren und dann mit Ring montieren.
                Wo die Regler sind siehst du ja auf meinem Foto. Da kannst du die vorhanden Kabel der Motoren nutzen. Dann müssen die Servostecker mit einem Y Kabel an den Empfänger.
                Wichtig ist: bei einem der Servostecker muss der Rote Pin gekappt werden, da sich sonst die BECs der Regler stören können.
                  Fliegen tut der erstmal nirgendwo hin. Muss die Flügel austauschen.
                  Also der Ring auf dem Bild hat jetzt perfekt auf das Gewinde des Spinners gepasst (phne zu schreiben oder quetschen). Muss ich jetzt das Loch im Propeller so groß bohren wie das Loch im Ring?
                  Und Brauche ich für die Regler auch noch Goldstecker?
Größe: 97,4 KB
                  Mir ist auch gerade aufgefallen das meine Motoren garkeine Schraubverbindunge an der Vorderseite haben, sondern nur an der Rückseite... Oder gibt es da kein wirkliches Vorne und Hinten? Ich kann ja an der Welle eine Madenschraube lösen und evt so die Welle durchschieben?? So viele unklarheiten...
Größe: 96,9 KB
ID: 250605Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,3 KB
                  Zuletzt geändert von Krustenkäse; 15.01.2013, 23:32.
                    Mach das Loch im Propeller größer. Dafür ist der Ring da. Wirst das Loch mit'n Bohrer nämlich nicht 100% mittig hinkriegen. Aber mit dem Ring passt das.
                    Ja, ganz vergessen, die Welle muss natürlich auf der schraubbaren Seite raus schauen.
                    Da du die Flügel neu machst, könntest du, wenn es dir das Wert ist, diese Alu Halter kaufen. Ansonsten geht natürlich auch schon das Plastik Zeug.
                      Das doofe ist, beim Plastikzeug passen die Standardschrauben von den Standardmotoren nicht... Wenn ich jetzt wüsste welche man da kaufen muss.
Größe: 97,4 KB
                        P.s.
                        Ich habe ja Metal-Motorhalter, aber die passen leider nicht auf meine Standardplastikteile und ich habe keine Ahnung wie ich das sonst befestigen soll. Ich habe dieses Set, nur andere ESC's.
                        http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574874323&toolid=10001&campid=5336691781&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FBrushless-Ant...item20ce2d7272
                          Du hast diese Metall Motorkreuze die auf dem Bild bei eBay zu sehen sind?
                          Dann ist das doch perfekt. Da sollten auch die Löcher stimmen.
                            Die Löcher von Metallplatte zu Motor passen ja auch, aber die Metallplatte passt nicht an die Plastikgondel die in die Tragfläche kommt.
                              Ach, das sind die Standardkreuze aus dem Motor Lieferumfang.
                              An deiner stelle würde ich einfach den Plastik Halter entsprechend mit Löcher Versehen. Kannst ja das Alu Kreuz als Schablone nehmen.
