Absturz F 645
  • Absturz F 645
    Halli Hallo Hallöle,
    ich bin Martin, und ganz neu in der RC-Szene.
    habe mir den F 645 geleistet, c.a. 10 Tage schön getestet und relativ gut geflogen,
    gestern hatte ich eine Flugstunde geplant.
    es wurde eine Sportstunde draus.
    habe alles so wie immer gemacht, aber als der Heli c.a. 5m über mir war, gab es eine Überraschung.
    der heli hat sich selbst und ständig gemacht,
    keine reaktionen auf meine Befehle,
    er stieg höher und höher, durch den leichten wind wurde er davon getragen.
    dann bin ich c.a. 400m hinterher und habe ihn aus den augen verloren.
    Nach einer 6 stündigen suche habe ich ihn dann aber auf einem dach entdeckt und ihn nach hause geholt.
    Kanzel, Landegestell und Hauptrahmen zerfetzt.
    teile schon bestellt.
    nu habe ich aber ein problem: Keine verbindung zur Fernbedienung, LED blinkt nur somit auch keine rotationen.
    beim verbinden des Akkus verden die servos kurz angesteuert.
    Was muß ich noch ersetzten damit er wieder fliegt?
    vG aus M/V im Norden Deutschlands
    AW: Absturz F 645
    Moin Moin und wilkommen im Forum
    Kannst du bilder des Helis einstellen und etwas erklären um welchen heli es sich handelt ?
    Beste Grüße : Jan !
    RC-Fliegerhorst
      AW: Absturz F 645
      Moin Jan,
      hier die Bilder, von dem Rest meines roten F645,
      mehr kann ich nicht zum Heli sagen
      1. die Platine mit liegendem Gyro,
      2. die schon abgebauten defekten Teile, (Hauptrahmen, Landegestell, Rest der Haube, und der gebrochene Stabilisator, das Heckrohr hat auch ne kleine Delle)
      3. der Rest vom Heli
Größe: 91,9 KB
ID: 251462Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,6 KB
ID: 251464Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,9 KB
      wenn der Hauptrahmen morgen kommt bau ich ihn wieder zusammen,
      Haube Stabi und Landegestell sind schon da.
      Danke für deine Bemühungen
      vG aus M/V
        AW: Absturz F 645
        Hallo Martin,
        für Deine Fehlerbeschreibung gibt es für mich nur den Schluss, dass Du entweder ein Problem mit der Empfängerplatine oder dem Akku hast.
        Erst mal paar Fragen:
        - was für eine Version vom F645 hast Du (am besten mal ein Bild von der Fernsteuerung)
        - bei welcher Temperatur (draußen) bist Du geflogen?
        Stelle noch mal eine korrekte Bindung zwischen Heli und Fernsteuerung her:
        - zuerst Heli an Akku anschliessen - Heli sollte dabei gerade stehen und darf bis zur Initialisierung nicht bewegt werden
        - Einschalten der Fernsteuerung bei Gas "0" und nach Initialisierung auf Vollgas, kurz warten und dann wieder auf "0"
        - nach Herstellung der Verbindung kurz mal ein Steuersignal an einem Knüppel geben
        - Hauptmotor anlaufen lassen
        Wenn Du jetzt die Fernsteuerung ausschaltest und damit die Verbindung trennst, schaltet die Steuerung nach ca. 2s den Heli ab.
        Das ist eigentlich die Sicherheitsabschaltung. Du bekommst eine neue Bindung nur wieder hin, wenn Du den Heli vom Akku trennst und die Bindung wieder neu herstellst.
        Wenn der Akku nicht ok bzw. mit seiner Spannung im kritischen Bereich ist, kommt es vor, dass er keine Befehle mehr annimmt.
        Allerdings würde ich dann bezweifeln, dass er noch so weit fliegt. Oder war viel Wind?
        Mit Gruß aus Dresden
        Syma 110g, Walkera 5G6, Esky Lama V4, Blade mcpx, DH9116, Belt CPX, T-Rex 450 Dominator
          AW: Absturz F 645
          moin,
Größe: 84,5 KB
          meine Akku's sind in ordnung, der der drinn war und auch der Ersatz,
          es waren c.a. 10Grad draußen
          Wind war nicht spürbar, würde ich jetzt mal behaupten,
          ich kann machen wie ich es will, bekomme keine Verbindung hergestellt.
          Grüße aus M/V
            AW: Absturz F 645
            Hast Du denn jemanden in der Nähe, der auch einen F645 hat? Sonst bleibt ja wirklich nur, Steuerplatine (würde ich zuerst machen) bzw. Fernsteuerung zu kaufen.
            Die Reihenfolge zum Binden hast Du eingehalten?
              AW: Absturz F 645
              Ach so, Du könntest ja mal ein Reset der Fernsteuerung machen.
                AW: Absturz F 645
                nein habe niemanden.
                Reset der fernsteuerung?
                  AW: Absturz F 645
                  Ja. Wird im Menue mit angeboten:
Größe: 65,4 KB
                    AW: Absturz F 645
                    habe grade nochmal die verbindung versucht,
                    nein nix.
                    wir haben hier nen PC-Laden der auch RC/Modele hat,
                    die wollen 25€ zum ansehen haben + reperatur
                      AW: Absturz F 645
                      Ganz schön viel Geld. Ich glaube nicht, dass die was machen können. Sieh doch mal bei ebay nach. Entweder kaufst Du da direkt eine Platine oder einen Gebrauchten bzw. Retoure.
                      Die Platine bekommst man eigentlich billig bei rcking.eu, sind aber gerade nicht vorrätig.
                        AW: Absturz F 645
                        habe schon mit dem versender telefoniert.
                        er sagte, einschicken wir prüfen und nach absprache würden die auch reparieren, möglicher weise mit dem hersteller in verbindung tretten wegen garantie.
                        ist im moment wohl die günstigste variante
                        wenn ich bei ebay ne platiene kaufe, brauche ich dann nicht auch nen passenden sender?
                          AW: Absturz F 645
                          Nein. Du musst nur beim Kauf der Platine aufpassen, dass Du die richtige Version holst. Bei der letzten Generation gab es einen Platinenwechsel und eine andere Fernsteuerung dazu. Mir ist nicht bekannt, ob die untereinander austauschbar sind.
                          Da Du ja einen Crash hattest, würde ich annehmen, dass die Platine was abbekommen hast. Kannst sie Dir ja mal näher ansehen. Vielleicht sieht Du ja was...
                          Soweit ich weiß, arbeitet die Fernsteuerung mit 2 verschiedenen Modulationen. Man kann also max. 2 F645 unabhängig voneinander fliegen.
                          Da ich selber schon andere F645 mit meiner umgebauten Fernsteuerung geflogen habe, musst Du also nur aufpassen, dass Du die richtige Version holst.
                            AW: Absturz F 645
                            ich habe 3 linke augen, habe sie mir schon unter der lupe angeschaut und konnte nichts entdecken.
                            muß aber auch dazusagen, das ich nie so mit der materie was hatte
                              AW: Absturz F 645
                              ich werde ihn einschicken und dann mal sehen
                              werde dann berichten
