T-rex 500/HK500 FBL Motor dreht auf volle Drehzahl
    ich habe mir einen T-rex 500/HK 500 FBL gekauft.
    Technische Daten:
    Motor: Turnigy Typhoon 500
    Regler: Yep 60A (mit programmier Card)
    FBL: Tarot ZYX-S (Mit programmier Usb-Stick)
    Funke: Turnigy 9X Mit Er9x Software
    nun zu meinem Problem:
    und zwar möchte ich im Gov. mode fliegen. so habe ich auch den Regeler eingestellt:
    Auf der Programmcard wird angezeigt:
    Gov.Mode: Gov.
    Act. Freew.: On
    Startup speed: Heli middle
    Startuppower: 4%
    Timing: 24°
    Funken Einstellung:
    Mischer:
    CH1: (+100%) Rud
    CH2: (+100%) Ele
    Ch3: (+100%) Thr
    R (-125%) !Ail (Sicherheitsschalter)
    Ch4: (+100%) Ail
    Ch5: (+100%) Thr C1 (Pitch)
    Ch6: (+100%) P3 (Einstellung fürs Tarot)
    Curven:
    CV1: -72 -36 0 26 50
    Pitch: Von -6% bis +6%
    das problem ist das nicht weist wie und wo ich die gas kurve einfügen muss. wenn ich es so mache wie ich mir das denke dreht der Heli auf volle Drehzahl hoch.
    was muss ich nun einstellen das er auf eine bestimmte Drehzahl hochfährt ,und bleibt, und ich nur den Pitch regeln muss.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Mit freundlichen Grüßen Ole93
  • AW: T-rex 500/HK500 FBL Motor dreht auf volle Drehzahl
    Moin Moin
    Bei meiner Funke Stelle ich das immer über einen 3 Stufenschalter ein :
    Stellung 1 : Normal Gas + Pitch
    Stellung 2 : Gas Fix 84 %
    Stellung 3 : Gas Fix 100 %
    Bei 2 und 3 ist das Pitch bei Gasmittelstelung an der Fernsteuerung neutral .
    Bei FBL kann ich dir leider nicht helfen da ich nur mit Paddel fliege :mrgreen:
    Governor, das heißt, die Drehzahl wird gehalten.
    Der Regler hält also bei unterschiedlicher Last die gleiche Drehzahl.
    Da fliegt man mit einer Gasgerade und nicht mit einer Kurve.
    Also alle Punkte, da wo im Sender die Gaskurve eingestellt wird, z.B. 80-80-80-80-80 einstellen.
    Das wäre dann eine Gasgerade.
    Ohne jetzt hier Werbung für ein Forum zu machen.
    Blätter da mal durch: HK-Helis
    Danke für den tipp
    eine gas gerade habe ich eingestellt und um klein anzufangengen habe ich alles auf 20 und dann auf 30 aber jedesmal versucht er voll aufzudrehen.
    20, 30 geht gar nicht. Die Regler können erst ab, ich glaube 60, vernünftig regeln. 20, 30........ich dachte der soll fliegen?
    Ja ok das probier ich mal aus ich wollte nur langsam anfangen :D
